Проблема с ALLIGATOR D-810
На страницу Пред.  1, 2
KLbk
Сообщение27.08.2007 10:38     [цитировать]
Замерил силу тока в разрыве плюсовой клеммы.
Поставил переключатель тестера в режим DCA на 10А(максимальное деление).
Черный щуп: на + аккумулятора, красный щуп: на снятую "+"-ю клемму. Значение на дисплее (в охране, без охраны): сразу 0,48, через полсекунды 0,42, потом стабильно 0.38
serge-singer писал о 30мА (30*10-3Е) как норме, тогда 0,38(на шкале 10А) это 380мА.
Значит все-таки сигнализация? звать электрика или ехать туда, где ставили?
_____________
ZSasha:
Зря подкалываете, любой результат в эксперименте - уважается Улыбаюсь
Черный щуп: на "-" аккумулятора, красный щуп: "+" аккумулятора при неснятых обеих клеммах. На дисплее: 19,3.
Если не сложно, разъясните мне ваш новояз: глагол "тулить" - сами придумали, или товарищи научили?
Сообщение27.08.2007 13:37     [цитировать]
380мА огромный ток в режиме охрнаы,судя по всему стоит проверить реле блокировки сигнализации,возможно оно не правильно подключено.
В режиме охраны ток должын быть примерно 30мА, в режиме снятой с охраны,может достигать сотен милиампер
ZSasha
Сообщение29.08.2007 10:13     [цитировать]
KLbk писал(а):
ZSasha:
Ирония мимо кассы: Mr. Green
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
ТУЛИТЬ
ТУЛИТЬ что, тулять, тулить южн. зап. (см. примечание к затулять) крыть, по(за,у)крывать, слонить, заставлять, выставлять для закрышки, скрывать, прятать;
http://slovari.yandex.ru/dict/dal/article/dal/03170/75800.htm?text=%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
Сообщение29.08.2007 21:48     [цитировать]
так,перестали флудить....
KLbk
Хорошо, что помните русский язык. Наш язык богат.
Хотя такое употребление этого слова достаточно редкое.
Вобщем, вопрос снят. Улыбаюсь
А то ведь английское существительное "tool" уже превратилось в сетевом общении в новояз "тузла" или "тулза". И я посчитал, что "тулить" в данной ситуации, это "хитроизнасилованное" употребление английского глагола "tool", который означает:"образовывать или делать что-либо с помощью инструмента, (прибора) или руками, или (даже) словом".
Заранее извиняюсь за отклонение от темы.
Страница 2 из 2
