акума откл или вкл
VV
Сообщение29.07.2007 18:37    акума откл или вкл [цитировать]
у меня вопросик делитанский.
как вы поступаете с акумой. установачная литература рекомендует отключать акуму во избежание ....... .также на практике требуетсе обучение стёкол и включение акустики.
как поступаете Вы с акумой и чем грозит отключение её?
и не отключение(пробивка тестером)?
вопрос возможно сильно скомкан но если понятно хотелось бы получить ответы с примерами начинающихся проколов.
обучение стёкол-на практике пока делал только раз "Опель Зафира 99"
после отключения акумы перестал включаться комфорт от личинки,попробовал поднять опустить,с кнопок всё работает но комфорта не было, закрыл замок отвёрткой и повторил откр. закр стёкол вниз до упора и верх до упора,после процедуры всё(комфорт) заработал.
если правильно понял это и есть обучение-при закрытой двери(ц.з. заводской упр отриц) поднять и опустить стёкла до упора. навсех ли авто принцип одинаков?
nichi
Сообщение30.07.2007 12:15     [цитировать]
Лутще не отключать мы так делаем а то магнитофоны кодируются и код не знаем ни мы ни клиент
http://skynata.com?page_refid=12
Sergunja
Сообщение30.07.2007 21:39     [цитировать]
Отключаю аккум только когда его надо подвинуть для установки сирены или концевика.
Сообщение31.07.2007 00:31     [цитировать]
Отключаю акку только на незнакомой машине , при выходе новой модели , код мафона как правило знают , а вот код ошибки подушек стереть дорогого стоит .
Сообщение31.07.2007 10:06     [цитировать]
На некоторых авто еще и руль поставить надо строго прямо перед отключением акку!
Yozka
Сообщение31.07.2007 10:38     [цитировать]
Любые действия связанные в мешательство в электрическую цепь автомобиля, такие как пайка, скрутка, разьеденение разьема, смена предахранителей, лампочег итд. Нужно как минимум отключить минусовой провод ака.
Sergunja
Сообщение01.08.2007 00:17     [цитировать]
Боишься что током шарахнет? Очень счастлив А если снрьёзно,то по моему мнению с машиной гораздо легче работать в 'живом виде' соблюдая ессно все меры предосторожности и желательно имея определенные навыки.При отключенном аккуме можно работать максимум омметром.Это неудобно да и времени много теряешь.
VV
Сообщение04.08.2007 01:21     [цитировать]
спасиб ,кто ответил и высказал мнение.
для себя отметил,что всё познаёться в практике.
сегодня должна была подойти Вектра на установку сиги. Не пришла.
Теория. Вектра Б 95-02. все мозги с центральным.
предположение=упр ц.з отрицательный импулс(цвета разберем в живую(в двери),возможно)
подушка-желтые не трогаем.
замок зажигание-виден примерно,проверить тестером.
концевики-искать визуально и тестером.
всё делать визуально на первых шагах нереально!
Как бы Вы поступили с акумой в такой ситуации?
http://www.autoelectric.ru/auto/opel/vectra/vectra96.htm
nichi
Сообщение04.08.2007 17:29     [цитировать]
Акумулятор снимать нелзя а управление цз и концевики еть в жгуте в пороге
цз провода не помню но минусовое управление а концевики серые провода надо будет равести диодами чтоб небыли с жадержкой а так ничего сложного в этой машине нет
Sergunja
Сообщение04.08.2007 18:43     [цитировать]
В Вектре-Б на сером проводе дверей нет задержки.Это я так,к слову.
VV
Сообщение07.08.2007 00:44     [цитировать]
спасибо,кто помог в теории ,но Вектра пока в пути.
сегодня разводил концевики диодами на Хонде где стоит Леопард 90\10(чтоб на табло все двери махом не светили).
решил посмотреть куда подключен провод *контрольный вход тахометра или датчик давления масла+* а он просто откусан.
так как она понимает,что завелась(и заводиться)?
может дополнительно по входной напруги?
VV
Сообщение09.09.2007 22:48     [цитировать]
может кто подскажет ответ на вопросик,а то скоро зима,как бы не было готовых неприятностей?
Сообщение10.09.2007 09:30     [цитировать]
Я практически никогда не отключаю потому как проблемы с SRS, кодом магнитолы, ошибкой системы TRC на мерине ML итд итп, мне ненужны.
Сообщение10.09.2007 10:40     [цитировать]
Кулибин Поддерживаю
Сообщение10.09.2007 22:49     [цитировать]
Ошибка TRC лечится прогоном авто на 200-300 метров на ML , но с вами согласен - лишний раз не снимаю клемм Очень счастлив
