Проблемка с кнопкой дверей
nesror
Сообщение06.07.2007 10:22    Проблемка с кнопкой дверей [цитировать]
Доброго (надеюсь) времени суток!
Итак купил машину Toyota Premio 2002 год правый руль. Сигналку поставил сам Шер хан magicar 4+. Проблемма в следующем - теперь при закрытии дверей с кнопки на двери, закрыватся они закрываются а вот потом открытся-НИ-ФИ-ГА Я в шоке Сломал себе весь мозг до этого кнопочка прекрасно работала Как об стену . Может кто сталкивалсо с чем то подобным.
nesror
Сообщение06.07.2007 10:29     [цитировать]
Уже и сигналку пробовал отключить -непомогает Плачууу Неужель чего то спалил Я в шоке
Хочу Все Знать
Сообщение06.07.2007 16:08     [цитировать]
Как и где подключали запирание/отпирание замков? Минусовым сигналом? У меня было такое пару-тройку раз, ставил в цепи запирания/отпирания разделительные диоды и все становилось гуд. Видимо "зависает" штатный door control.
garic 27
Сообщение06.07.2007 16:21     [цитировать]
Как подключил управление замками? На штатном модуле всего одно запирание, скоростного интерфейса там нет, следовательно для начала проверь подключение, слаботочное минусовое управление, на модуле:зелёный-запирание, синий-отпирание.Если всё Ок, смотри штатный модуль ,может подвис, или какая-нибудь дорожка к релюхам перегорела(как-то раз сталкивался). иИ проверь ещё минуса приходят на управляющие провода(цвета см. выше) штатного модуля управления именно с кнопки. Вобщето конечно с короной никогда серьёзных траблов не видел, авто достаточно простое, всё решаемо... Ещё и с разбегу
nichi
Сообщение06.07.2007 18:30     [цитировать]
Если подключился в двери проверь разьём может провод оборвал так у нас было вчера на кии
http://skynata.com?page_refid=12
nesror
Сообщение07.07.2007 03:31     [цитировать]
подключался прямо к релюхам в door контроллере, сигнал минусовый насчёт диодов -сегодня попробую спасибо.
nesror
Сообщение07.07.2007 03:33     [цитировать]
а что за скоростной интерфейс ?
garic 27
Сообщение07.07.2007 16:54     [цитировать]
Есть ряд японских авто(Сурфы, старые Крауны,Камрюхи) на которых есть закрывание дверей при наборе автомобилем опреднлённой скорости, точнее 20км\час, так вот в этих авто можно найти 2 запирания дверей. Проблема будет состоять в следующем что когда замки дверей(при закрытых дверях автомобиля) закрыть не тем запиранием(скоростным) штатный модуль с ума сходит, не открывает двери , и соответственно не открывает с сиги. По молодости были такие приколы ставишь сигу, всё работает, сдаёшь автомобиль клиенту двери с сиги не открываются, монтаж-то обычно при открытой водительской двери происходит.
Написано ведь Корона Премио а не просто Премио.Это в новом авто в дверь тянутся...
nesror
Сообщение08.07.2007 03:42     [цитировать]
СТОП не Корона Премио а именно просто Премио!
garic 27
Сообщение08.07.2007 06:06     [цитировать]
SORRY!!! тогда смотри питалово/проводку в двери, как подключался? В двери слаботочное управление синий/белый, синий/чёрный, Если разбирался блок управления стеклоподъёмниками тогда проверь работу ц.з. подав массу непосредственно на контакты кнопок,заодно проверь дорожки, встречался с такой проблемой на Хорьке в старом кузове, припаялись к кнопке недостаточно тонкими проводами, тоже двери с кнопки не открывались(контакты до платы не доставали).
garic 27
Сообщение08.07.2007 06:10     [цитировать]
Зачем так сложно, проще в дверь было два провода протянуть. смотри подключение и разъёмы, насколько я помню релюхи ц.з. щелкают в блоке предов за бардачком, цеплялись там? Если да , там-же ищите ответ на проблему.
nesror
Сообщение08.07.2007 15:37     [цитировать]
на прошлом марк 2 нак делал, вот и здесь пощел тем же путем.
точно- релюхи ц.з.находятся за бардачком. Проблемму искал там в первую очередь.Вроде ничего криминального....
На сегодня картина следующая не работает открывание с кнопки на двери, на работает кнопка отктыть/закрыть на ключе, ключём открывается только водительская дверь...
заметил одну вещь- после установки сигнашки не работало управление стёклами с водительской двери, а с пассажирских всё опускалось/поднималось -удалоссь победить "обучением" -завтра попробую так же с кнопкой[/quote]
garic 27
Сообщение09.07.2007 14:08     [цитировать]
Один мой товарищ как-то повредил руку(порвал связки), привезли его в больницу, обкололи местным наркозом, в общем операция по сращиванию связок проходила у него "на глазах". так вот он рассказал что когда у хирурга сухожилие из зажима ускользнуло- он сделал просто: привязал к соседней, теперь два пальца одновременно сгибаются.К чему это я? Да к тому что на крайний случай поступи также,отрежь штатные привода замков, возьми два полных реле и запитай от них родной ц.з. туда-же кнопку подключить мона... Ну это так, на крайняк... Закатил глаза
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение09.07.2007 23:16     [цитировать]
..НАЧНЁМ СНАЧАЛА
1:Кнопка на двери работает (Откравает/Закравает)
________ВЫВООД________
Центральный замок работает исправно
2:Сигнализация отпирает/запирает двери
Сигнализация подключина правельно
3:Кроме непосредственной впайки в ц/з ничего не делалось
Других мест неисправности не должно быть
__________________К ЧЕМУ ПРИШЛИ________________
Возможно из сигнализации летит чтото не то!!!
Проверте:
Во время отпирания/запирания по проводам от сгналки должен итти коротковременный импульс(-).
Скорее всего сейчас на них постоянный минус а при отпирании/запирании минус проподает!
Проверте подключение:
На Н.Р контакте реле сигналки должен подходить минус.
А на Н.З контакте реле не должно быть ничего.
Есть ещё один вариант! Проверте диода защиты микросхемы упровления реле Ц.З.
УДАЧИ Подмигивающий
Работа не х**,сто лет простоит!
garic 27
Сообщение11.07.2007 16:36     [цитировать]
Каким образом тогда работает первый пункт?
