Проблемка с кнопкой дверей
На страницу Пред.  1, 2
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение12.07.2007 00:02     [цитировать]
Каким образом тогда работает первый пункт?
Это зависит от того куда запоялись!
А вообще ты прав!
Но ведь других монипуляций с Ц.З небыло (ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ).Если только.......................
Вопрос к "nesror":
Были ли попытки подключиться к проводам Ц.З идущим на кнопку?
Если были:
Не могли вы нечаенно послать туда (+)?(Это могло быть зделанно пробником!)
Если да:
В этом случае могло пробить защитный диод на открытие(на входе в блоке Ц.З)
Проверить это просто:
1:Не выходя из машины поставте её на сигнализацию двери закроются.
2:Попробуйте их открыть с кнопки.
Если двери не откроются значит я прав!
Вызваните и замените пробитый диод!
Пока вроде болше вариантов нет! Не знаю
Работа не х**,сто лет простоит!
nesror
Сообщение12.07.2007 04:04     [цитировать]
Первый пункт не работает- кнопка только закрывает.
на крайний случай поступи также,отрежь штатные привода замков, возьми два полных реле и запитай от них родной ц.з. туда-же кнопку подключить мона... Ну это так, на крайняк...
на крайняк так и сделаю
nesror
Сообщение12.07.2007 04:10     [цитировать]
А вообще ты прав!
Вопрос к "nesror":
Уже звонил...
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение13.07.2007 12:06     [цитировать]
Видемо плохо звонил.......
Ц.З думает что постоянно надавлена кнопка открыть!!!!!!!!!!
Поэтому кнопка только закрывает.
После нажатия кнопки закрыть двери закрываются,Ц.З проверяет состояние кнопки "Открыть" и благополучно открывается обратно!
Есть несколько причин:
1:Не исправна кнопка(Необходимо проверит работоспособность кнопки).
2:Пробита проводка(Прозвоните проводку от кнопки до Ц.З !О/З Минуса не должнобыть!).
3:Пробит диод на входе микросхемы(Вызваните и замените пробитый диод!)
4: Пробита микросхема(А вот это жoпa)!!!
На всякий случай проверте ещё раз!!!!!!!!!!!!!!!
Болше причин не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение13.07.2007 19:11     [цитировать]
СТОП СТОП СТОП .....
Вспомнил!
В качестве защиты входа может стоять транзистор.Плюсом сжечь его не возможно соответственно и микросхему тоже!
ЕСЛИ ЭТО ТАК ТО ВАМ ПОВЕЗЛО автоматически исключаются два варианта:
3:Пробит диод на входе микросхемы.
4: Пробита микросхема.
nesror
Сообщение16.07.2007 03:54     [цитировать]
Kuznecov AUTO-SOUND
Ты был прав а я нет, - поменял и фсё работает спасибо Улыбаюсь
Страница 2 из 2
