Тойота ипсум стеклоподьёмники
керинский
Сообщение01.07.2007 16:21    Тойота ипсум стеклоподьёмники [цитировать]
Друзья, кто нибудь сталкивался на Тойоте ипсум 2001г. с 4мя автоматическими стеклоподьёмниками, точнее с их прикручиванием к сиге без доводчика?
Е.Б.
Сообщение01.07.2007 22:11     [цитировать]
Подключал на Avensis без доводчика. Использовал реле и четыре диода.
Sergunja
Сообщение02.07.2007 01:15     [цитировать]
Я делаю с двумя реле.Второе запитывает стеклоподъемеики на время закрывания.А на авенсисе неплохо и люк закрывается.
Sergunja
Сообщение02.07.2007 01:18     [цитировать]
Главное-с диодами не ошибиться,куда надо впаять Очень счастлив
керинский
Сообщение02.07.2007 19:21     [цитировать]
так вод жежь Плачууу
керинский
Сообщение02.07.2007 19:26     [цитировать]
а на Авенсисе стекла на личинку замка вод. двери откликаются? или н пульте при длительном нажатии на блок.дверей?
керинский
Сообщение02.07.2007 19:28     [цитировать]
просто на ипсуме этого нет. тыкать побоялся в платку. вообще мне непонятен алгоритм сигнала с вод. двери на остальные. цыфра что ли? Не знаю
Sergunja
Сообщение03.07.2007 00:35     [цитировать]
Нет.Как и на ипсуме.Нужно подключаться в блок управления водительской двери,предварительно разобрав его.Если у Вас нет радиолюбительских навыков,лезть туда не советую!
Не совсем,в смысле не САN.
Последний раз редактировалось: Sergunja (24.05.2013 18:06), всего редактировалось 1 раз
garic 27
Сообщение03.07.2007 16:18     [цитировать]
Может возникнуть проблема с работой штатного модуля управления, будет видеть помеху и стекла будут отходить вниз при закрывании с кнопки(доводчик будет отрабатывать в поряде), не раз уже обжигались, причём ошибка может появится не сразу.
керинский
Сообщение03.07.2007 17:44     [цитировать]
вообщем самый безпроигрышный вариант это ставить модуль.
nichi
Сообщение03.07.2007 18:22     [цитировать]
Точно сказано лутше модуль а то и у нас были прблемы
Sergunja
Сообщение03.07.2007 21:03     [цитировать]
Парни,куда вы собираетесь соединить доводчик,если из водит.двери не выходят силовые провода на остальные двери?
керинский
Сообщение04.07.2007 01:02     [цитировать]
тянуть в каждую дверь придется
Sergunja
Сообщение04.07.2007 09:45     [цитировать]
Это глупо.Слишком длинные провода,большое падение на них,работа стеклоподъёмников станет вялой,а доводчик будет работать некорректно,или вообще не будет Очень счастлив Если всё правильно сделать в водительском блоке,то проблем не будет.
Такое происходит если блок "видит" помеху для стекла-туго ходит сам механизм или клиент установил ветровики на дверях.
Сообщение04.07.2007 11:59     [цитировать]
я думаю надо через рэлэ делать поддержку зажигания и имитировать сигнал копок (замыкать их послед через рэлэ) для авто поднятия.
