Тойота ипсум стеклоподьёмники
На страницу Пред.  1, 2
Хочу Все Знать
Сообщение04.07.2007 15:14     [цитировать]
kotmu писал(а):
я думаю надо через рэлэ делать поддержку зажигания и имитировать сигнал копок (замыкать их послед через рэлэ) для авто поднятия.
Я на Ипсуме делал именно так. Только не смог придумать последовательного поднятия, поднимались сразу все 4 стекла.
Sergunja
Сообщение04.07.2007 19:03     [цитировать]
Так и я об этом!!!
керинский
Сообщение04.07.2007 19:23     [цитировать]
ты что? Просто смех И сколько же это надо длины что бы проявилась вялость стеклоподьёмника? наверное метров 500 не меньше это при сечениигде то 2мм. модуль 100%.
вячеслав сф
Сообщение04.07.2007 19:37     [цитировать]
У стеклоподъемников с режимом "AUTO" есть память на положение стекла.
При выключении зажигания запоминается до выключения.
Модуль стеклоподъемников по силовой цепи поднимает стекла меняя запомненное положение.
При включении зажигания рамка двери рассматривается как препятствие, а не краинее положение- по этому и происходит приспускание стекла
Sergunja
Сообщение04.07.2007 21:34     [цитировать]
керинский писал(а):
ты что? И сколько же это надо длины что бы проявилась вялость стеклоподьёмника? наверное метров 500 не меньше это при сечениигде то 2мм. модуль 100%.
Открой Физику 7класса и заодно вспомни(если знал) закон Ома для участка цепи.
garic 27
Сообщение05.07.2007 04:47     [цитировать]
Sergunja писал(а):
клиент установил ветровики на дверях.
Ветровики то причём???
Sergunja
Сообщение05.07.2007 18:56     [цитировать]
Ветровики обычно устанавливаются под резинку стекол,этим самым немного зажимая ход стекла.Стекло ессно,начинает тяжелее поднимться,блок видит это,расценивает это как чью-то голову,останавливает стекло и опускает его немного вниз.Всё очень просто...
Sergunja
Сообщение06.07.2007 00:49     [цитировать]
А и не надо ничего придумывать!Согласитесь,полностью опущенные все 4 стекла на машине-случай довольно редкий (климатконтроль и всё такое). Да и если даже и так-всё равно не проблема.
вячеслав сф
Полностью согласен.После"установки"доводчика стеклоподъёмники начнут гнать беса.На этих машинах даже после снятия аккума часто приходится производить инициализацию стеклоподъёмников.
керинский
Сообщение08.07.2007 05:55     [цитировать]
ну и озадачили вы меня. На удивление
Страница 2 из 2
