проблема с APS...
На страницу Пред.  1, 2
Змитер
Сообщение31.08.2007 12:02     [цитировать]
Большое спасибо DrDronius !!!
Shuller
Сообщение31.08.2007 19:38     [цитировать]
А лучше застрели или на трамвайные рельсы . . .
У нас в Минске на них давно крест поставили.
Е.Б.
Сообщение31.08.2007 20:55     [цитировать]
Не в качестве рекламы, но что касается надежности сигнализации APS , без двухсторонней связи то я ее считаю самой лучшей. За семь лет что я работаю установщиком чего только не видел, то водой зальют (блок снял на батарею положил опаньки она уже работает), то аккумулятор поменяют полярностью наоборот ( ничего пережила). А недавно у одного клиента генератор чудил ( 17 В выдавал) магнитола естественно сгорела, а у APS погорели все релюхи, если честно не надеялся, но перепаял релюшки и все работает, ВСЯ электроника жива. И чем плохая сигналка да еще за такие деньги. А что касается систем с двухсторонней связью, то глючат по моему все марки и APS и ALLIGATOR, а чаще всего в нашем сервисе в ремонт поступают брелки от Pantera SLK-150.
dodgewiper
Сообщение01.03.2009 21:06     [цитировать]
Хотаб писал(а):
находишь кнопочку ВАЛЕТ.
Включаешь зажигание и выключаешь его. В течении 2 секунд жмешь КНОПКУ 5 раз подряд - сига писк один раз и переходит в ежим програмирования.
-жмешь кнопку на первом брелке один раз (любую)
-сига пищит 1 раз
-жмешь кноплку на 2 брелке
-сига пищит два раза
-ждешь пока сига не пропищит 5 раз (выход из режим програмирования)
Все. В сервисах за это от 100 до 300 руб берут Плющит и колбасит
сигналка досталась уже с машиной. Нет кнопки Валет еее можно заменить самопальным тумблером или она какая то особенная
А проблема все та же, не обратной связи
Сообщение02.03.2009 10:54     [цитировать]
dodgewiper
можно
dodgewiper
Сообщение17.03.2009 00:14     [цитировать]
Ура. Сделал. Нашел таки кнопку ВАЛЕТ, перепрошил оба брелока, обратная связь вернулась.
Еще такой вопрос. Как установить машинку на автозапуск (АПС 9000). В инструкции ничего про это не сказано.
Иногда (чаще всего но не всегда) помогает такой способ:
Припарковался, занейтралил, ручник. Разгоняем двиг до 2,5-3 тыс об/мин, и поворачиваем ключ в положение выкл и вынимаем из замка зажигания, при этом двиг работает, на брелке загорается иконка автозапуска. Выходим, ставим на охранку, мотор глохнет.
Затем можно запустить с брелка...
Но такой способ не всегда получается, так меня научил предыдущий владелец авто. Как вы ставите на автозапуск, ибо такой способ кажется мне геморным.
иной раз 5 попыток или больше сделаешь, пока удастся установить а/з
Поделитесь опытом!!!
Сообщение17.03.2009 10:14     [цитировать]
вы в бреду? там пол инструкции про запуск
предыдущий владелец не знал, что обороты холостого хода нужно программировать ,когда авто тёплое и обороты не hgsuuf.n/ Перепрограммируйте обороты ХХ на прогретом двигателе, как это сделать в инструкции написано
Страница 2 из 2
