Подключение автомагнитолы
Igor_K67
Сообщение11.06.2007 13:36    Подключение автомагнитолы [цитировать]
Народ, нужна помощь! Купил автомагнитолу. Подключил все ОК, но есть одно неудобство - когда ключа нет в замке зажигания магнитолу включить нельзя Расстроен. Можно конечно на магнитоле АСС подключить на 12В, но тогда придется магнитолу вручную выключать\включать всегда. Хотелось бы такой вариант подключения: если включаем\выключаем ACC на замке зажигания - магнитола включается\выключается, а если ключа нет в замке чтобы можно было как-то включать магитолу. Если такой вариант подключения (может реле там какое... )
garic 27
Сообщение11.06.2007 16:23     [цитировать]
Концевик ключа(если конечно есть) и одно реле,
Сообщение11.06.2007 17:40     [цитировать]
Как вариант-при постановке на охрану,магнитола выключается.
Igor_K67
Сообщение11.06.2007 17:48     [цитировать]
спасибо, вот с подстановкой на охрану вариант неплохой....
концевик есть (Nissan Primera 97год) а чем он поможет? можно по подробнее?!
Igor_K67
Сообщение18.06.2007 20:10     [цитировать]
вот такую схему наверное буду реализовывать
http://photofile.ru/users/igor_k67/2785540/54919122/#mainImageLink
Это позволит принудительно отключать магнитолу когда ставишь на охрану сигнализацией и отключать магнитолу на время работы стартера(рекомендуется).
Igor_K67
Сообщение23.06.2007 12:33     [цитировать]
Итак подтвердился тезис: теороия без практики мертваУлыбаюсь!
А практика показала следующее: на "черном с белым" (канал блокировки НР реле - "минус" в DISARM) и сером проводе (CH5 - запрограммирован на "минус" в DISARM) в режиме "не на охране" появляется "минус" и держится там постоянно пока сигнализация не будет поставлена на охрану. Соответсвенно к серому проводу был подключен "-" реле , а к постоянному "+" (тот что идет на магнитолу - желтый провод резервного питания) соответсвенно "+" реле. Итак что получили: cигнализация не на охране - на реле подается "-" по серому проводу и реле коммутирует 12В на вход ACC на магнитолы- магнитола работает, ставим на сигнализацию - "-" исчезает с серого провода и реле обесточивается, отключая 12В от ACC магнитолы и магнитола выключается. ВуаляУлыбаюсь.То что и требовалось доказать. С другом под пиво, неспеша ущло 2 часа. От разрыва ACC в момент пуска стартера отказались, по причине корректоной работы магнитолы при падении напряжения во времяф запуска дигателя. По результату - пока очень удобно и прикольно получается. Пришел в гараж, снял с сигнализации - пока зашел, открыл машину музыка уже играетУлыбаюсь. Опять же при выгрузкезагрузке багажа присутсвует музыкальное оформлениеУлыбаюсь
Напомню речь идет о сигнализации SHERIFF 725v2 - поэтому цвета проводов могут не совпадать с вашими.
Вот схема с пояснениями:
Реле лучше брать малогабаритное слаботочное ( 10-15ма) . диод любой на 12В-1A.
Oleg_K
Сообщение24.06.2007 14:54     [цитировать]
А как быть если на сигнализации(Moongoose Digital 100) на провод "Выход соcтояния" подается "-" 300мА в режиме охраны ?
Как при этом подключить автомагнитолу ?
Сообщение24.06.2007 17:09     [цитировать]
Расстроен
Последний раз редактировалось: Алексей Попович (24.06.2007 17:25), всего редактировалось 1 раз
Сообщение24.06.2007 17:22     [цитировать]
Можно так: http://fotki.yandex.ru/users/aleksej-popovich/
Сообщение24.06.2007 17:57     [цитировать]
Реле надо поситавить на програмируемый выход N2.И этот выход запрограмить как НР блокировка.Вроде так...если меня не глючит. Улыбаюсь
Igor_K67
Сообщение26.06.2007 09:27     [цитировать]
pisto все правильно пишет. Надо перепрограмировать N2 на "НР блокировку" и туду цеплять реле.
a20165
Сообщение04.03.2008 14:16     [цитировать]
Удалил своё сообщение
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
Последний раз редактировалось: a20165 (04.03.2008 23:30), всего редактировалось 2 раз(а)
a20165
Сообщение04.03.2008 19:27     [цитировать]
Переложите, пожалуйста, Вашу схему, а то по Вашей ссылке тётка купающая выходит Офигевший
ВАЗ 2107 инжектор.
a20165
Сообщение05.03.2008 10:53     [цитировать]
Люди, объясните, пожалуйста, зачем в этой схеме нужен диод?
А если без него что будет?
ВАЗ 2107 инжектор.
MeX79
Сообщение20.03.2008 10:15     [цитировать]
Доброго времени суток! Так может все таки кто нибудь подскажет зачем на схеме нужен диод?
