Подключение автомагнитолы
На страницу Пред.  1, 2
вячеслав сф
Сообщение23.03.2008 16:57     [цитировать]
диод демпфирует Е.Д.С. самого реле-курс физики в средней школе, какой-то там класс.
MeX79
Сообщение24.03.2008 11:25     [цитировать]
и что случится если его не будет?
Сообщение24.03.2008 11:32     [цитировать]
Если реле управляет транзисторный ключ, то может "сдохнуть" транзистор.
a20165
Сообщение06.05.2008 12:14     [цитировать]
Спасибо.
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
a20165
Сообщение10.05.2008 23:14     [цитировать]
А как подключится к LEOPARD LS 90/10EC чтобы магнитола отключалась с постановкой на сигнализацию?
Планировал подключить на "Выход состояния (-300мА) - желтый/чёрный" но он не как не реагирует на показание вольт метра : (
Подскажите, пожалуйста.
ВАЗ 2107 инжектор.
zdv7
Сообщение11.05.2008 18:29     [цитировать]
А как пытаетесь мерить? На этом выходе либо воздух, либо земля.
a20165
Сообщение16.05.2008 17:26     [цитировать]
Извините, что долго молчал, был в отъезде.
Мерил я цифровым тестером. Одну клемму подключил к постоянному + (питание прикуривателя) а другой к этому самому желто/чёрный проводу, включал, выключал сигнализацию. Не какой реакции на вольтметре не заметил.
Вторым этапом, подключил к постоянному минусу (корпусу) и включал, выключал сигнализацию. Также не какой реакции.
Я провёл такую операцию со всеми проводами сигналки подходящего провода для подключение магнитолы не нашел Расстроен
А вообще, куда в машине должен подключатся этот провод?
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение17.05.2008 09:32     [цитировать]
Лучше светодиодную контольку цеплять на этот выход и плюс.Или мерять сопротивление в режиме прозвонки(на диапазоне где пищит тестер) м/у массосй и этим выходом.
a20165
Сообщение19.05.2008 09:06     [цитировать]
Не понял.
То есть, возможно, выход работает нормально просто я не правильно мерил?
ВАЗ 2107 инжектор.
a20165
Сообщение19.05.2008 16:47     [цитировать]
Пожалуйста, ответе.
Куда в машине должен подключатся этот провод "Выход состояния (-300мА) - желтый/чёрный"?
У меня есть подозрение, раз ни как не реагирует на вольтметр, возможно, его сжег установщик сигнализации.
Так как он все те провода, которые не подключил к машине снял с блока, а этот "Выход состояния (-300мА) - желтый/чёрный" стоит.
У меня предположение, возможно, он перепутал его с "желтый/чёрный толстый" и подключил его к стартеру Офигевший и соответственно сжег выход состояний.
Такое возможно?
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение19.05.2008 17:46     [цитировать]
Напряжение на нём появляется только когда сига в охране и вкл зажигание, т.е. только в момент тревоги. ИМХО конечно.
a20165
Сообщение22.05.2008 12:38     [цитировать]
Пожалуйста, ответе Плачууу
ВАЗ 2107 инжектор.
zdv7
Сообщение22.05.2008 20:36     [цитировать]
Для коррректной работы сигнализации подключение этого провода не требуется.
С помощью этого выхода можно организовать либо доп. блокировки, либо оповещение через доп. пейджер, либо что-то ещё дополнительное и нестандартное.
Страница 2 из 2
