Помогите пожалуйста с Mongoose PWM-4
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение05.08.2008 19:14     [цитировать]
Что то часто народ парится с PWM4.Я вот фалконы втыкаю и с такими проблемами еще не сталкивался.
kvleo
Сообщение05.08.2008 21:12     [цитировать]
Ничего не понимаю в чем проблема, переставили их черт знает сколько никогда никаких вопросов не возникало.
Sergey14
Сообщение19.08.2008 17:09     [цитировать]
инструкция или подсказка тут не поможет,(машину бы не спалить )
mapdv
Сообщение15.07.2009 10:55     [цитировать]
А почему не указано про характеристики импульса запуска ничего?
Подскажите, что за импульс? Какая длительность?
Toyota Gaia '99 3S-FE
Сообщение15.07.2009 11:33     [цитировать]
mapdv
От любого дополнительно установленного устройства достаточно будет. Хоть постоянный заряди.
kvleo
+1. Всё от незнания скорее всего... У меня тоже проблем не было Улыбаюсь
mapdv
Сообщение15.07.2009 13:23     [цитировать]
Baileys58, получается (чисто ради проверки) можно, при подключенном блоке, подать кратковременно +12В на вход плюсового импульса и должно заработать?
Сообщение15.07.2009 16:50     [цитировать]
Конечно! Плюс на бел/жёлт.
mapdv
Сообщение18.07.2009 13:36     [цитировать]
доводчик не ставил, но в сервисе сказали может быть проблема с доводкой водительского стекла - там стоит "защита от защемления", поэтому (показала практика с Марком 2004 года, где эта функция распространяется на все стекла) после доводки стекол доводчиком, автомобиль опускает стекла чуть ниже...
может паника преждевременная, но... никто с таким не сталкивался?
Baileys58, землякам привет!
Сообщение18.07.2009 13:51     [цитировать]
Да уже не первый год перетираем Улыбаюсь
На 10сек организуй питание на блок кнопок и имитируй нажатие кнопки.
Сообщение18.07.2009 23:25     [цитировать]
mapdv
Привет!!! Только находка далековато будет... Улыбаюсь
mapdv
Сообщение20.07.2009 13:03     [цитировать]
Можно немного по-подробнее услышать об организации питания и имитации нажатия... чтобы "велосипед" не изобретать. может есть уже какие наработки?
Сообщение20.07.2009 13:14     [цитировать]
Скинул в личку.
mapdv
Сообщение25.07.2009 02:40     [цитировать]
Baileys58, Вам персональное спасибо.
И так.
Вчера установили сигнализацию и сабжевый блок. Все работает без всяких проблем и доработок. Подключили как указано в схеме. Функция защиты от защемления осталась.
Видать логика работы у штатного блока другая...
Страница 2 из 2
