проблема с реле-блокировки Mongoose AMG 850C
Vladislav
Сообщение05.05.2007 12:10    проблема с реле-блокировки Mongoose AMG 850C [цитировать]
Здравствуйте уважаемые!
уже почти год прошёл с того момента как установил данную сигналку. уже обсуждали эту тему(по ссылке http://www.autoset.ru/forum/topic4307.html), но пришлось без него обойтись, вот появилась возможность доделать этот девайс по "полной программе".
подскажите по пунктам как её подключать, а то я уже всю голову сломал по поводу этого реле!!! и каким образом подключить провод (#7).
С уважением Владислав.
Сообщение05.05.2007 13:06     [цитировать]
В инструкции подробная схема, реле подключается к выводу #5, зачем подключать #7 ? Что именно не понятно ?
Vladislav
Сообщение05.05.2007 13:59     [цитировать]
так оно уже подключено
а с другой стороны реле красный провод. вот с ним и проблема, куда его подключить , что-б при включении зажигания контакты данного реле замыкались.
подробности по ссылке: http://www.autoset.ru/forum/topic4307.html
Сообщение05.05.2007 14:14     [цитировать]
Красный к зажиганию, к проводу на котором появляется +12 при включении зажигания. Если блокироваться будет провод "зажигание", то к черному проводу реле (нижнему по схеме)
Vladislav
Сообщение05.05.2007 14:21     [цитировать]
так и подключено (Красный к зажиганию, к проводу на котором появляется +12 при включении зажигания)
в том-то и дело что не замыкаются контакты при включении зажигания
Сообщение05.05.2007 14:35     [цитировать]
Если в охране включить зажигание, реле срабатывает ?
Vladislav
Сообщение05.05.2007 15:05     [цитировать]
не пробовал! испытаю - отпишусь, хотя как оно сработает, если при выключенном зажигании там нет +12V!!. а если сработает, то что это значит?
P.S. я так понимаю что тогда надо будет использовать нз контакт!?
да и ещё, при включенном зажигании если удерживать кнопку 3 в течении 3 сек., то яко-бы должен быть активизирован режим anti hi jack, но ничего не происходит!!!....
Сообщение05.05.2007 15:19     [цитировать]
Если сработает, то все правильно, использовать НЗ. Аnti hi jack по умолчанию выключен (функция 2-6)
Vladislav
Сообщение05.05.2007 15:21     [цитировать]
ну это -ж не зависит от того что -б включить дистанционно!! то что по умолчанию это тут ни при чём!
то что незнаю - спрошу, то что спрошу - буду знать!
Сообщение05.05.2007 16:03     [цитировать]
Судя из инструкции функция должна быть включена, кто мешает включить и проверить...
Vladislav
Сообщение09.05.2007 15:41     [цитировать]
включил, проверил, работает, но контакт там НЗ используется, а не так как в инструкции!!!!!!
теперь проблема такая: при каждом включении зажигания при закрытых дверях активизируется режим anti hi jack!!! Где я опять накосячил?
