Проблем с "Mongoose AMG 850 С"
Vladislav
Сообщение14.07.2006 22:44    Проблем с "Mongoose AMG 850 С" [цитировать]
Здравствуйте Уважаемые!!!
есть недавно установленная сигналка(Mongoose AMG 850 С).
в ней имеется так называемое реле блокировки., которое не стабатывает при включении зажигания!
Подскажите мою неисправность.
Сама сигналка работает как ей положено, а вот реле.........
______________________
С уважением, Владислав.
Matrox
Сообщение17.07.2006 05:42     [цитировать]
Красная лампочка при включении зажигания горит?
Если ДА, то сигналка в режиме Валет, поэтому и не работает реле.
Читайте инструкцию.
Vladislav
Сообщение23.07.2006 10:52     [цитировать]
Здравствуйте.
Нет, светодиод при включении зажигания не горит!
то что незнаю - спрошу, то что спрошу - буду знать!
Сообщение24.07.2006 11:20     [цитировать]
Один из этих проводов должен быть потключен к зажиганию, тогда блокировка будет работать. А на слаботочной блокировке минус с блока есть?
