Какие будут мнения по поводу 2-омных динамиков?
fwheel
Сообщение21.04.2007 06:50    Какие будут мнения по поводу 2-омных динамиков? [цитировать]
Некотоые производители начали выпуск динамиков с номинальным сопротивлением 2 ома. А магнитолы расчитаны на работу с 4-омными. Возможен ли выход из строя усилителя магнитолы при прямом подключении 2-омных динамиков? И вообще, какие плюсы и минусы данной технологии?
Gutmin
Сообщение21.04.2007 09:33     [цитировать]
Выйдет из строя усилитель или нет - об этом знает только Георг Ом со своим законом для участка цепи! Улыбаюсь
Плюсы или минусы - там же. При таком сопротивлении толщина проводов до динамика должна быть толще, а это выгодно только....... Кому? Догадайтесь сами.
ИМНО.
Casp
Сообщение21.04.2007 12:14     [цитировать]
2х омные колонки расчитаны под внешний усилок и просто подключать их к магнитоле нельзя
Руслан Ньютон
Сообщение21.04.2007 12:50     [цитировать]
Абсолютно верно.Ну и плюс в этом очень такой сомнительный.Непонятно для чего эта замута.С другой стороны если у вас не очень мощный усилок,то в теории с такими динамиками должно звучать помощнее чем с 4Ом-ми.
Gutmin
Сообщение22.04.2007 06:58     [цитировать]
Руслан писал:
"С другой стороны если у вас не очень мощный усилок,то в теории с такими динамиками должно звучать помощнее чем с 4Ом-ми."
Просто смех
Звучать помощнее? Да, будет, но не долго!
Casp
Что бы к усилителю подключать 2 Ом динамики, он (усилитель) должен быть расчитан на работу именно с 2 Ом нагрузкой, и ни какой другой!
Ребята, вы чего!
Если в усилке нет защиты от КЗ и перегрева, выходные каскады сгорят! Ток в два раза больше!
Вот 8 Ом динамики, на усилитель расчитанный на работу с 4 Ом нагрузкой, подключать можно, но выходная мощноть будет уже не та, зато усилитель никогда не сгорит!
Руслан Ньютон
Сообщение22.04.2007 09:57     [цитировать]
Вообще это и ежу понятно,что если нагрузка 2-Ома то и усилок расчитанный на 2-Ома нужно использовать
Gutmin
Сообщение22.04.2007 14:45     [цитировать]
""""С другой стороны если у вас не очень мощный усилок,то в теории с такими динамиками должно звучать помощнее чем с 4Ом-ми.""""
Про ежа красиво!
fwheel
Сообщение23.04.2007 06:39     [цитировать]
Имеем звуковой стенд, динамики и магнитолы всякие. Коммутация и напрямую, и от внешнего усилка. Не MOS-FET магнитолы с 2-омными динамиками напрягаются и искажают звук. Остальные работают нормально. Но интересно, надолго ли их хватит?
Руслан Ньютон
Сообщение25.04.2007 15:45     [цитировать]
Такие динамики нужно использовать только с усилком со стабильной работой на два Ома.Динамики напрягаются и искажают звук,это не они напрягаются,а выходная микросхема в магнитоле.
a'b
Сообщение08.05.2007 00:29     [цитировать]
Здравствуйте.Даже в инструкшене на Пионеров инекоторых еще написано про 2 ома(допускается на 1-2 канала-2ом нагрузка) Улыбаюсь Кстати со штатными проводами все едино больше 2х ом.НЕ дает это нифига! Я в шоке А вот если на заднюю полку выстроить 4 блина,по4 ома(хоть на 2 канала в паралель,хоть на4-эффект есть-площадь динамика и звуковое давление конкретно между собой связаны Офигевший (а ежели все каналы заняты-вперед можно поставить чтото малопьющее(энергию)-пискушки и серединку через кроссовер,для панорамы звука Плющит и колбасит .Гораздо вкуснее(без усилителя).С Уважением...
НЕ навреди !!!
rgubaev
Сообщение04.06.2007 07:28     [цитировать]
А это ничего что для подавляющего числа микросхем усилителей в современных магнитолах работа на нагрузку в два ома - абсолютно штатный режим? Учите матчасть и не делайте нелепых заявлений.
P.S. Для чего это делается понятно любому человеку знающему закон ома - выжать максимум мощности из низкого бортового напряжения авто.
Gutmin
Сообщение04.06.2007 17:02     [цитировать]
rgubaev
"Учите матчасть и не делайте нелепых заявлений."
Надоело объяснять отличие закона Ома для участка и полной цепи. Тем более что вы инженер-электроник.
rgubaev
Сообщение13.06.2007 07:08     [цитировать]
И в чем-же проявляется это отличие применительно к 4-х и 2-х омным динамикам, при прочих равных?
Согласен, тем более смешно читать.
P.S. Если Вы, уважаемый, хотели сказать, что к таким динамикам/магнитоле нужно и сечения проводов по питанию/к акустике соответствующие - так то и так понятно.
rgubaev
Сообщение13.06.2007 07:24     [цитировать]
Ответ на этот вопрос прост: в питальнике процессора твоего компа те-же практически мосфеты выдают токи зашкаливающие далеко за 100 ампер. И практически без радиаторов. И не дохнут. А те максимально возможные 14,4В/2Ом=7,2А для них семечки (Документация на TDA7560, например, говорит о допустимых импульсных токах 10 ампер и повторяющихся - 9 ампер).
Единственный момент: в усилке они, в большинстве случаев, в линейном режиме работают - нужен хороший радиатор, полевые транзисторы перегрева боятся. Но даже в этом случае тепловая защита в микрухе усилителя отключит его раньше чем оно перегреется до теплового пробоя выходных каскадов.
a'b
Сообщение16.06.2007 03:14     [цитировать]
Вот именно из за больших потребляемых токов производители авто видимо перейдут на бортсеть 36-42в Ура .Как тогда считать,42/2=21а(882ватта! Плющит и колбасит ) чели?Бедный генератор Я в шоке !Кстати,кто нибудь видел магнитолу на 42в Расстроен ?-у меня спрашивали Офигевший ! {А сравнивать импульсный (шим) и линейный режим-некорректно.Транзисторы,пусть и MosFet дохнут от переизбытка тепла(те-мощности) а не тока}С Уважением....
НЕ навреди !!!
