Хочу приделать к штатной системе KOPEL GSM Watchdog 838Ru
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
oleg_M
Сообщение10.08.2007 15:32     [цитировать]
Пожалуйста, объясните, на Вашем сайте страница Pandora DeLuxe 1500, в разделе положительные моменты сказано:
есть возможность подключения GSM - пейджера для мониторинга и управления.
Мой вопрос, что именно это означает и можно как-то подключиться к запуску двигателя.
Сообщение10.08.2007 16:24     [цитировать]
DeLuxe1500 v4.18 (запущена в производство 6 марта 2007)
Внесены следующие изменения:
1. Добавлен пункт II-1.8 - Автозапуск от внешнего устройства,
используется вход VALET.
Цитата сайта производителя.
Первоисточник http://www.alarmtrade.ru/products/deluxe1500/change_log
До марта этой функции не было!
oleg_M
Сообщение21.08.2007 13:04     [цитировать]
Пожалуйста, перечислите с какими сигнализациями для удаленного старта двигателя можно совместно устанавливать Watchdog. Заранее благодарю Вас за ответ.
ZSasha
Сообщение22.08.2007 03:28     [цитировать]
С ЛЮБЫМИ, которые позволяют инициировать процедуру автозапуска двигателя "по сигналу с внешнего устройства", а точнее по появлению "-" на каком-то проводе.
Навскиду Шерханы, MS, Сталкеры...
IvZats
Сообщение06.11.2007 21:03     [цитировать]
Уважамый Грин или еще кто разобрался с этой системой. Правильно ли я понимаю: для того, чтобы встало на охрану нужно повесить на зелёный провод (-),а чтобы снять с охраны убрать этот (-)?
Если переключатель DIP 1 в положении ON при снятии с охраны система будет делать звонок по первому номеру длительностью в 2 гудка и трубку при этом снимать необязательно. А если этот номер в данный момент занят?
Сообщение07.11.2007 12:42     [цитировать]
Да. Если ставить и снимать с охраны телефоном то массу можно на постоянно.
Не заморачивался.
ЗЫ. ИМХО лучше взять систему по серьезней.
IvZats
Сообщение07.11.2007 13:31     [цитировать]
Большой спасиб!Мне и этой системы вполне хватит.
Сообщение07.11.2007 18:17     [цитировать]
Улыбаюсь Хозяин барин Улыбаюсь Подмигивающий
Надеюсь все получится и будет нормально работать.
Страница 4 из 4
