2 в 1
На страницу 1, 2, 3  След.
jevil
Сообщение13.04.2007 10:09    2 в 1 [цитировать]
Добрый день! В связи с практически полным отсутствием знаний о радиоэлектронике (ну кроме того, что транзистор имеет 3 ножки а диод 2 Улыбаюсь ) прошу уважаемых знатоков подсказать, есть ли опасность в подключении 2-х головных устройств в параллель на выходы колонок. Т.е. есть штатная бубнитола без дисков, хочу дополнительно поставить CD-рессивер и подключить его, естественно, к тем же колонкам. Так вот, нужно ли что-то дополнительно ставить чтоб там выходы не спалить али еще чего. Конечно, слушать буду по-очереди, но вдруг случайно одновременно включу? Ваши мнения?
Сообщение13.04.2007 10:14     [цитировать]
Поставить комутатор....ну типа релюшки, на каждый канал. Получится что при включении одной, работает напрямую, а при включении второй, провода от первой "рвутся" и включают вторую. Можно, например, использовать вот это: http://www.bigbug.ru/catalog/art.aspx?id=133 только подключить не RGB сигнал а выходы на колонки, их надо будет 2 штуки, его цена 170 рублей. Прийдется паять Улыбаюсь
jevil
Сообщение13.04.2007 10:20     [цитировать]
А без этого? Сгорит али нет?
Сообщение13.04.2007 10:35     [цитировать]
Это знают только китайцы В истерике
Хотя проще можно, при включении второй магнитолы, первая отключается, надо всего одно рэле и никаких проблем. Могу схемку нарисовать, если скажите мне какие магнитолы коннектите Улыбаюсь
jevil
Сообщение13.04.2007 10:43     [цитировать]
ОК. Штатная Dodge и наверное будет JVC. Еще не выбрал, т.к. пока не знаю как их подключить (вот в данный момент и узнаю)
Сообщение13.04.2007 10:53     [цитировать]
Релюшки спаять не проблема, причем можно подобрать реле с четыремя группами контактов и обойтись одной. RGB не пойдет, не расчитан на такие токи.
Сообщение13.04.2007 10:57     [цитировать]
Я не так давно имел дело с этим комутатором, поверь, колонки он точно потянет......
Сообщение13.04.2007 10:59     [цитировать]
Вот схемка. Провода колонок от второй магнитолы подключить прямо к колонкам вместе со штатными. На схеме показано обычное 5 контактное рэле, которое продается в любом автомагазине. Номера контактов на схеме совпадают с номерами на рэле.
И всё будет работать.
Сообщение13.04.2007 11:01     [цитировать]
А если не секрет, то зачем всё это нужно Не знаю Чем родная не устраивает, и почему её вообще не выкинуть и другую не поставить Не знаю
Сообщение13.04.2007 11:04     [цитировать]
Только не долго, там наверняка коммутатор на микросхеме, хотя сам такой не разбирал Плющит и колбасит
Сообщение13.04.2007 11:09     [цитировать]
Нет, внутри все просто. Там стоит рэле и дорожки, НИКАКОЙ электроники вообще! Я сам немного в недумении был когда разобрал, думал сигнал плохой будет, а нет, все нормально. Обидно, что когда ставили не сфоткали его внутри, ща снимать уже не охота. Но вот его фотка в снятом виде.
Последний раз редактировалось: Кулибин (13.04.2007 11:14), всего редактировалось 1 раз
jevil
Сообщение13.04.2007 11:10     [цитировать]
Она очень в дизайн вписывается, и форма у нее хитрая, округлая +8 см высотой, не 2 и не 1,5 DIN. А место для второй только под центральной консолью, экрана вобще не видно будет, т.к. она вниз скошена. И на штатной тюнер хороший, +на 1 диапазоне 10 станций против 6 у всех рессиверов.
Сообщение13.04.2007 11:13     [цитировать]
Так если она такая хорошая то чем не устраивает? Есть переходники с 1,5 дина на 1 дин.....
Сообщение13.04.2007 11:28     [цитировать]
Может тогда проще через FM модулятор...
Сообщение13.04.2007 11:29     [цитировать]
Я его к этому и вёл, а ты все карты раскрыл Подмигивающий
Страница 1 из 3
