2 в 1
jevil
Сообщение13.04.2007 12:20     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Может тогда проще через FM модулятор...
Про модулятор я бы и не спрашивал. Нет И НЕ НАДО! Переходников нет на эту машину, по крайней мере где я живу (НН). Дизайн консоли портить другой музыкой, никак не вписывающейся в оформление панели, тоже не хочу. Мне интересно, СГОРЯТ ЛИ выходы на акустику если их запараллелить у двух магнитол. Прошу ответить вот на этот вопрос, плз.
Сообщение13.04.2007 12:30     [цитировать]
Ответ: МЫ НЕ ЗНАЕМ! Клево
Сообщение13.04.2007 12:33     [цитировать]
А про модулятор вы зря...... есть такая тема: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1313/1336.html работает без нареканий, и ничего резать не надо, просто воткнул в прикуриватель и всё На удивление
jevil
Сообщение13.04.2007 12:34     [цитировать]
Жаль.......
Сообщение13.04.2007 13:19     [цитировать]
Тогда лучше JVC подключить к штатным колонкам , а родную через FM-модулятор к JVC , так и у дисков качество не потеряется и радио работать будет .
jevil
Сообщение13.04.2007 17:44     [цитировать]
У меня от того хозяина остался модулятор Kenwood. Там правда частоты указаны 87-89. Я так понимаю, что а)надо ставить магнитолу Кенвуд б) частоты больше 89 работать не будут?
PS 15-18 мая в Ижевск с командировкой еду, и в Сарапул планирую заскочить.... за "Птичьим молоком" на кондитерскую фабрику. Ну и пива Чепецкого затарить.. Улыбаюсь
Сообщение14.04.2007 00:14     [цитировать]
Магнитолу можно ставить любую , частоты будут работать все . Сам модулятор передает сигнал в диапазоне 87-89 МГц с дискретностью обычно 0,1 , на эту же частоту и надо настраивать магнитолу , которая будет основной .
P.S. " Птичьего молока "сейчас нет , оно называется " Молоко любимой птички ", прежнюю торговую марку москали купили Очень счастлив
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение14.04.2007 01:26     [цитировать]
о, да!!! Вкусные штуки, спасибо Серому, мы хотя бы узнали что это такое! Поддерживаю (По пиву)
fwheel
Сообщение14.04.2007 06:57     [цитировать]
Сгорят вряд ли.
Возмите мультиметр, замерьте сопротивление выхода на динамики.
Правильно, оно не нулевое. Где-то 60-90 ом.
Внимание, вопрос: оно вам надо на выходе?
Как минимум пострадает звук.
Сообщение16.04.2007 10:07     [цитировать]
Зачем параллелить.
Есть у мафона выход на антенну автомат. На него цепляем релюшки и переключаем аккустику с одной на другую.
jevil
Сообщение17.04.2007 13:46     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Зачем параллелить.
Так? http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/2tape.gif
Будет Pioneer 5800 или 5900
Сообщение17.04.2007 14:10     [цитировать]
Верно Улыбаюсь .
Только релюшки надо подбирать. На 4 канала их должно быть естественно 4 шт.
Если найти на реле с одной обмоткой и на 8 групп контактов Я в шоке Оч хорошо!.
А так на выход магнитолы вешаем промежуточное реле и им управляем остальными. Выход у мафона 300 мА!!!
jevil
Сообщение17.04.2007 14:23     [цитировать]
Спасибо! А на колонки выхода после включаются, чем питание антенны?
Сообщение23.04.2007 07:58     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ и jevil Звините конечно, что вмешиваюсь Улыбаюсь в ваш разговор, но по моему, когда на мафоне будет играть диск, то электроантена убирается, а это значит, что на антенном выходе + отсутствует, и ваши рэлюшки соответственно не включатся. Упс
Сообщение23.04.2007 09:48     [цитировать]
...есть штатная бубнитола без дисков....на такой диск врядли будет играть, толка радива Офигевший
Страница 2 из 3
