Lex GS-300 откидывает стекла
pahand
Сообщение28.03.2007 18:50    Lex GS-300 откидывает стекла [цитировать]
Лексус стал откидывать стекла при подьеме назад до половины подскажите в чем казус
Сообщение28.03.2007 18:57     [цитировать]
Доводчик не ставили в это авто ?
pahand
Сообщение28.03.2007 19:06     [цитировать]
да ставили через контактн группу замка двери
Сообщение28.03.2007 19:10     [цитировать]
Можно поконкретнее , причина по-моему в доводчике , потому что родной контроллер обладает памятью положения стекол .
pahand
Сообщение28.03.2007 19:16     [цитировать]
на 10 сек подается отр имп равносильно что удерживать ключ в дверном замке. вернули все на место но стекла все равно отьезжают . пробовали обучать удержанием кнопок не помогает
Сообщение28.03.2007 19:20     [цитировать]
Надо скинуть клемму и потом обучить , но в принципе у вас же не доводчик , а родная функция комфорт , как я понял , так что должно работать .
pahand
Сообщение28.03.2007 19:27     [цитировать]
пробовали не помогает
Сообщение28.03.2007 19:35     [цитировать]
Клемму надо минут на пять скинуть
pahand
Сообщение28.03.2007 19:37     [цитировать]
на полчаса скидали нет вам говорит
Сообщение28.03.2007 19:48     [цитировать]
А после скидыванмя клеммы , при удержании ключа все стекла откатываются ?
pahand
Сообщение28.03.2007 20:01     [цитировать]
да все
Сообщение28.03.2007 20:04     [цитировать]
Засада какая-то , не похоже на япов , ошибка не высветилась ?
pahand
Сообщение28.03.2007 20:08     [цитировать]
вот и я про тоже, ошибки никакой нет, была такая проблема на ауди но на ТО официалы исправили а на японце первый раз
fwheel
Сообщение28.03.2007 20:31     [цитировать]
А сигнализация стоит?
Процесс обучения как производите?
Тонировали машину? А может стекла меняли?
Опишите поподробней ситуацию (когда началось, постоянно ли это происходит или иногда, автоматы стекол работают или нет), тогда, возможно, и помощь придет.
Сообщение28.03.2007 20:38     [цитировать]
ауди и япы это разные вещи , давайте с начала и поподробнее , шаг за шагом , что ставили , где подключали , что блокировали , когда заметили ?
