Lex GS-300 откидывает стекла
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение28.03.2007 20:39     [цитировать]
кстати про тонировку , блок не залили водой ?
pahand
Сообщение28.03.2007 20:45     [цитировать]
сига не причем, тонировали, снимали стекла, отключали и подключали разьемы (без заж) в дверях. при вкл заж удерж кнопка в автомате на 5 сек на опуск затем на поднятие каждое стекло
Сообщение28.03.2007 21:48     [цитировать]
При отключении разъемов ключ был в замке ? Стекла снимали при опущеных стеклах ?
Андрей17
Сообщение28.03.2007 21:55     [цитировать]
Стекла снимали при опущеных стеклах, ключа в замке не было
Сообщение28.03.2007 22:02     [цитировать]
Все-таки видимо засада , придется к официалам ехать .
А зачем для тонировки стекла снимать ?
Андрей17
Сообщение28.03.2007 22:05     [цитировать]
Качество
Сообщение28.03.2007 22:15     [цитировать]
Я пасс Не знаю , сообщите как решили проблему .
Желаю удачи Улыбаюсь
Андрей17
Сообщение28.03.2007 22:33     [цитировать]
Обязательно
Андрей17
Сообщение30.03.2007 14:24     [цитировать]
Разобрали эл.мотор сместили метки.Всё ок!
Сообщение30.03.2007 22:58     [цитировать]
А поподробнее
glaz
Сообщение30.03.2007 23:48     [цитировать]
ну насколько я понял они открутили шестеренку мотора(или вал) и повернули его как надо, затем одели обратно. И соответственно окно уже не на половине а в верхней точке. Аналог с дворниками, когда один из них недоходит до крайней точки.
Либо сняли вал, подняли стекло и одели обратно с поднятым стеклом.
не угодал? Очень счастлив
Андрей17
Сообщение31.03.2007 09:17     [цитировать]
открутили шестеренку мотора и повернули её как надо, разобрали контактную группу внутри мотора , повернули шестерёнками до верхней мёртвой точки,собрали, поставили, работает!
a'b
Сообщение30.04.2007 11:13     [цитировать]
Простите пожалуйста,а мотор при тонировке сам разобрался и шестеренки мимо поставил,а потом собрался?Или как? Я в шоке Вот и приходится спрашивать-чего делали ,подробно.С уважением...
НЕ навреди !!!
Страница 2 из 2
