запуск двигателя с кнопки (+)
На страницу Пред.  1, 2
Gutmin
Сообщение03.04.2007 08:01     [цитировать]
nix
Понадобилось ли вам подключать второй провод стартера?
Дайте пожалуйста раскладку фишки замка зажигания
"Тойота Марино правый руль."
А то мы здесь зачем то копья ломаем, когда можно у вас поинтересоваться!
nix
Сообщение03.04.2007 08:45     [цитировать]
по книжке на все короллы/спрнтеры 91-96гг (правый и левый руль):
1-ST2
2-AM2
3-IG2
4-IG1
5-ACC
6-AM1
7-ST1
сам проверял, замок замыкает цепь на ST2, видать унифицированный...
на фишке от проводки к замку для ST2 контакт отсутсвует, т.к. не используется у меняУлыбаюсь
а вообще, давайте копья не ломать пока, еще пригодятся за Россию постоять Злобный
по моему вопросику п.3 и 4 никто не скажет?
Сообщение03.04.2007 10:30     [цитировать]
сига через реле, но причем это реле, реле лучше поставить и тогда кнопку любую, какая понравиться
nix
Сообщение04.04.2007 10:59     [цитировать]
еще вопросик: есть 4 релюшки (2 зажигания, АСС и старт) - можно ли их стянуть изолентой все вместе, что бы в куче были?
не будут перегреваться?
Сообщение04.04.2007 11:27     [цитировать]
nix
Стягивай, ничего не перегреется.
Dr.Zayz
Сообщение09.06.2008 10:52     [цитировать]
Подскажите пожалйуста, нужно ли ставить пятиконтактное реле для временного отключения режима АСС и IG2 при работе стартера? Работой замка это предусмотерено, но является ли это обязательным?
Тоже ставлю систему управления с кнопки, не знаю как быть с этими режимами... Офигевший
Страница 2 из 2
