Проблемы в работе центурион блок пост.
Pokemon
Сообщение20.03.2007 02:56    Проблемы в работе центурион блок пост. [цитировать]
Есть машина Ниссан Тиана 2003года рождения. поставили Центурион ИКСПИ и Блок пост+ГСМ модуль.
В имобилайзер воткнули реле Вайт ап, суть проблемы:
при качении, движении без метки машина не глохнет, т.е. датчик движения не понимает что машина едет, такое ощущение что датчик теряет чувствительность! Т.к. если по нему стукнуть, то машина блокируется....в реальности это сопоставимо с попаданием в огроную яму, или столкновение. Само реле меняли, брак не в нем...что может быть? На руле у меня есть управление музыкой!-это может быть проблемой? ПОМОГИТЕ!! ХЕЛП!!!!!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение20.03.2007 03:32     [цитировать]
...насколько я знаю, датчик ускорения находится в самом реле Wait Up, и обычно оно очень даже чувствительно!!! По идее можно удалить вообще все устройства и оставть только это реле - оно уже будет при перемещении его в пространстве разрывать цепь... попробуйте переориентировать самом реле, хотя слабо верится что это может помочь... когда победите проблем, напишите в чем было дело, очень интресно! Удачи!
Pokemon
Сообщение20.03.2007 05:04     [цитировать]
что значит переориентировать? Датчики то обсолютно исправны, при тесте его достаточно просто взять в руку - и оно размыкается! Что касается мест установки - то пробовали все в том числе и жестко крепить к кузову, переносили под капот....результат один - реле реагирует только на сильный контакт!!!!
Igor887
Сообщение20.03.2007 08:47     [цитировать]
"при тесте его достаточно просто взять в руку - и оно размыкается!"
Значит оно исправно! Когда оно размыкается "в руке" надеюсь машина глохнет? Или это тест "на столе"? Если на машине и глохнет, закрепите реле "поперек" машины (ноги вбок) или вертикально (ноги вниз), выключите зажигание, унесите метки\карточки метра за 3 от машины, подождите 30 сек, заведите, катните - глохнет? Если нет, отключите питание центрального блока иммо, реле оставьте (кстати, на нем питание случаем не постоянное висит?), если опять нет - проверяйте монтаж.
Pokemon
Сообщение20.03.2007 10:14     [цитировать]
На соле, работает нормально! Как толко втыкаеш в машину - все пиши пропало чувствительности нет! Только достаточно сильный удар глушит машину, я вот и не пойму - реле в цепи либо работает, либо нет...как такое может случится что при подключении в автомобильную цепь теряется чувствительность???
Я так понимаю что вы советуете отключить питание центрального иммобилайзера для того чтобы проверить правильно ли работает сам блок? и что за постоянное питание? подробней пож-та можно?
Сообщение20.03.2007 12:51     [цитировать]
Это как понять? Я в шоке
Реле работает на перемещение в пространстве!
Или мы говорим на разных языках?
Pokemon
Сообщение21.03.2007 04:35     [цитировать]
Реле при у становке в авто теряет чувствительность, т.е. если на столе оно срабатывает от прикосновения, то в авто надо стукнуть по нему посильней - тогда размыкается.....
Сообщение21.03.2007 10:35     [цитировать]
Видимо на разных Плачууу
Pokemon
Сообщение21.03.2007 11:53     [цитировать]
может и на разных...но на машине можно ехать и ехать если вы об этом... есть предложения у вас?
Сообщение21.03.2007 13:14     [цитировать]
Принцип работы реле Wait Up Вы знаете?
У него НЗ контакты. Размыкаться они будут только при перемещении реле в простанстве если не получен код. Сдвига достаточно 3 см. При остановке авто контакты опять замыкаются. При очень, очень плавном перемещении может и не сработать. Т.е. двинулись -разомкнулось, остановились -замкнулось.
Что мы блокируем?
При чем здесь удар Я в шоке ?
ЗЫ. Реле ставить надо строго вертикально. Небольшие отклонения допускаются.
Pokemon
Сообщение22.03.2007 04:38     [цитировать]
ту которая глушит двигатель...вспрыск или сам комп!
Что за контакты НЗ?
Машина едет спокойно и по ровной дороге и по кочкам....
Про вертикальную установку....в инструкции об этом не слова!
Почему именно так?
Сообщение22.03.2007 14:44     [цитировать]
Мы о каком реле ведем речь, которое в комплекте или Wait Up от Альтоники?
Casp
Сообщение22.03.2007 15:52     [цитировать]
Просто смех
Pokemon
Сообщение26.03.2007 11:00     [цитировать]
речь идет о вайт апе от альтоники
Сообщение26.03.2007 11:30     [цитировать]
При сработке реле отключается на время около 2 сек. Может Вы не ту цепь порвали в авто?
