Проблемы в работе центурион блок пост.
На страницу Пред.  1, 2
Pokemon
Сообщение27.03.2007 02:42     [цитировать]
Пробовали разные цепи...результат тот же для сработки реле необходимо сильное воздействие! Плюс к тому подлетели холостые - стали в районе 1100, причем скинуть их с помощью 2 компов не получалось, только после снятия блока все нормализовалось!
Может проблема в помехах шины?
Сообщение27.03.2007 09:32     [цитировать]
Ладно, поступим по другому.
Закрепите реле вертикально, ножками вниз, в машине.
Подайте на него питание. На силовые контакты поцепите лампочку.
С началом движени она должна гаснуть на пару секунд.
Если это происходит, то разберитесь с цепями блокировки.
ЗЫ. По реле стучать не надо, это не датчик удара Улыбаюсь .
garic 27
Сообщение27.03.2007 15:32     [цитировать]
Постоянно с этими Ниссанами какие-то геморройи(ходовочка хороша ,дизайн интересен, порой даже пластик не такой дешманский как на маздах и некоторых тойотах), но по электрике- На удивление , у меня был похожий случай на 3,5литровой Скале, перепробовали кучу вариантов Как об стену , в итоге помогло одно простое действие: в 71-м есть есть одна функция (точной формулировки не помню ,поскольку использовал только один раз) так вот там что-то про согласование с работой штатного иммобилайзера, от завода функция выключена, после включения оной проблемы пропали. Самое смешное это то,что авто без штатного иммо, ставился Шерифф1050 и 71-й жук W...
Страница 2 из 2
