Цифровое радиореле StarLine DRR
RealM_CF
Сообщение16.03.2007 10:49    Цифровое радиореле StarLine DRR [цитировать]
Уважаемые автосетовцы и другие посетители форума !
Посоветуйте, пожалуйста, варианты наиболее разумного размещения цифрового радиореле блокировки StarLine DRR на автомобиль Renault Logan. Устанавливать рядом с блоком сигналки (под панелью приборов) нет никакого смысла. Тогда где же? Заранее спасибо за Ваш ответ.
Сообщение16.03.2007 11:25     [цитировать]
Можно на шлейф проводов (который идёт вдоль водительского порога), в районе мозгов управления двигателем, прямо около бензонасоса.....итд итп, всё зависит от фантазии установщика.
RealM_CF
Сообщение16.03.2007 15:39     [цитировать]
А если под капотом попробовать установить, то куда лучше ? Замка капота нет, так что хотелось бы в наиболее труднодоступное место.
З.Ы. Фантазии мастера-установщика со стажем 10 лет не хватило. По крайней мере, он не нашел ни одного серьезно защищенного места и посоветовал эти в общем-то немалые деньги (где-то 40 баксов она стоит) пустить на что-то более полезное Улыбаюсь
Сообщение16.03.2007 15:43     [цитировать]
Под капот не советую, ставьте в салоне.
ptiz_govorun
Сообщение31.05.2007 12:31     [цитировать]
я бы вообще не советовал его ставить. совсем.
установленное в машине реле элементарно прописывается в чистый блок B6/B9 у угонщика ...
это официальный ответ от Ультра-Стар.
plus
Сообщение31.05.2007 12:35     [цитировать]
на логане стоит фирменный иммо зачем туда всяку бяку пихать не понятно Расстроен
Хочу Все Знать
Сообщение31.05.2007 16:55     [цитировать]
Простите за глупый вопрос. Угонщик для этого должен отключить(обесточить) уже установленную сигнализацию, или может прописать свою сигу сверху? Я эти рэле часто использую, для меня вопрос актуален, но такую инфу вижу первый раз!
ptiz_govorun
Сообщение31.05.2007 21:00     [цитировать]
Хочу Все Знать
этого не подскажу. реле будет слушаться только последнего блока.
ну и до кучи, контроля канала у них в планах на B6/B9 нет.
sergei44
Сообщение31.05.2007 21:23     [цитировать]
Не хочется верить в это,но если это действительно так,то это просто УЖАС какой-то Офигевший Я в шоке Я хочу собственноручно задать этот вопрос УльтраСтару.Об ответе сообщу.
Читаю инструкциюРасстроенвход в режим программирования пропускаем)
п.5)" В течении 5 сек.подключите черн.провод реле блокировки с этикеткойVCC к проводу на котором при вкл.зажиг.появл +12В"...
Все-таки мне кажется ,что это момент прнципиальный: надо сначала найти реле ,отключить его от +12В ,потом подоткнуть чистый блок, войти в реж.записи и потом прописывать реле подключая его провод VCC к +12В Или оно само пропишется так как провод VCC
уже подключен... Вот в чем вопрос? Уважаемые СПЕЦЫ что ВЫ поэтому вопросу скажете??? Не знаю
Лучше сделать и жалеть чем жалеть, что не сделал.
Сообщение01.06.2007 10:40     [цитировать]
sergei44
Все правильно написал. Если питание на ней будет висеть постоянно то релюха не должна прописатся.
Хочу Все Знать
Сообщение01.06.2007 14:35     [цитировать]
Сегодня проверил, сам, ради принципа. Пока рэле не обесточил, не прописывалось, а его, как и ц.блок, еще найти надо...
В9 был новый "синий", как было и будет на "черных" не знаю. Закончились.
ptiz_govorun
Сообщение01.06.2007 16:48     [цитировать]
sergei44
по инструкции VCC подключается к цепи где при включении зажигания появляется +12в.
можно забить на вопрос энергопотребления и подключить его к постоянному плюсу, но если этот плюс не будет от резервного питания это не сильно поможет.
принципиальный косяк в том что реле не запоминает блок и тут можно сколько угодно медитировать ...
первый ответ
[Михаил Курчин]Реле DRR можно демонтировать / установить на новый автомобиль и записывать в другие блоки StarLine B6 или В9.
последний ответ
Михаил,
давайте по порядку, есть два блока B6 и реле DRR
в блок 1 прописано реле. реле вместе с блоком установлено на автомобиль. блок 2 чистый.
сценарий угона, попадаем в автомобиль имея в руках чистый блок 2,
на блоке 2 начинаем процедуру прописывания реле от блока 1, в том месте где в инструкции написано подать +12 на VCC включаем зажигание на автомобиле. Таким образом мы получаем реле прописанное в блок 2 и слушающееся его.
[Михаил Курчин] ну да так оно и есть, только на реле которое находится в автомобиле нужно подать питание
sergei44
Сообщение01.06.2007 16:55     [цитировать]
Хочу Все Знать
Спасибо за информацию,а то я уже начал мандражировать по этому поводу Очень счастлив .Не так все плохо,как некоторые пытаются представить ,пишут всякую еренду не проверенную :типа иммо можно снять с охраны снятием клеммы с АКБ... Офигевший
Хочу Все Знать
Сообщение01.06.2007 17:11     [цитировать]
Т.е. по постоянному плюсу не прописывается? Поэтому у меня и "не получилось", я контактами рвал б/насос, а запитывался с "+"
Сообщение01.06.2007 17:32     [цитировать]
Прочитайте внимательно алгоритм програмирования реле!
Чтобы записать реле надо понажимать валет, потом включить зажигание, подождать пока сирена отчирикается и только потом подать напряжение на релюху.
Если она уже подключена, то как это осуществить?
Только найдя ее и отключив. Иначе она просто не пропишется. Че спорим то Очень счастлив .
