Цифровое радиореле StarLine DRR
На страницу Пред.  1, 2
sergei44
Сообщение01.06.2007 17:42     [цитировать]
ptiz_govorun
принципиальный косяк в том что реле не запоминает блок и тут можно сколько угодно медитировать
Ну и что ? У блока с реле 4 варианта работы,которые надо программировать,чтобы запрограммировать нужный режим надо знать как устроена блокировка :НЗ или НР и петелька есть на реле которую надо разрезать или оставить целой...а где реле -то его еще найти надо.Плюс к этому НЗ или НР контакты реле должны совпадать с НЗ или НР контактами внутренней блокировки ц.блока,иначе ничего не работает.Короче : все это требует времени даже в спокойной обстановке,а уж угонщик не будет тыкать кнопки программировать,подбирать режим--БАЯН П- У- С- Т- О-Й
Лучше сделать и жалеть чем жалеть, что не сделал.
Хочу Все Знать
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Че спорим то .
Да мы не спорим, просто когда такая инфа проскакивает, все опускается ниже...пейджера. У меня половина установленных В9 с этими рэле.
rgubaev
Сообщение04.06.2007 07:09     [цитировать]
sergei44 Это не дыра даже, это - ДЫРЕНЬ. Откидываем клему с аккумулятора, цепляем чистый блок B9 напрямую на аккум, входим в режим программирования согласно инструкции, вместо "подключите к +12 черный провод с меткой VCC" просто одеваем клему аккумулятора. Все - реле управляется нашим "чистым" блоком.
А уже сомневаюсь в адекватности разработчиков ультрастара.
Сообщение04.06.2007 12:59     [цитировать]
А замок капота не пробовали ставить?
Так что я сомневаюсь что это
rgubaev писал(а):
ДЫРЕНЬ
И кто сказал что машину можно защитить от угона одной сигналкой?
ptiz_govorun
Сообщение04.06.2007 14:19     [цитировать]
меня радует Ваш оптимизм... пусть он продолжает радовать покупателей старлайна, надеюсь у Ультра-Стара хватит мозгов понять, что это очень серьезное упущение ...
sergei44
Сообщение04.06.2007 16:27     [цитировать]
rgubaev
Сначала надо попробывать капот открыть...!!! Просто смех
Сообщение04.06.2007 17:45     [цитировать]
Разговор вроде как о реле идет, а не целиком о всей продукции УльтраСтара. Косяков хватает у всех производителей.
Ну а мой оптимизм....
ptiz_govorun
Сообщение04.06.2007 20:52     [цитировать]
MS-600, экселлент эво2-2.5 достаточно?
замок капота никто не отменял но отнюдь не для того чтобы просто скинуть накинуть клемму с аккумулятора.
больше того, если ставить по мануалу это и не требуется. это не косяк, это банальное нежелание думать.
кстати, в приведенных выше системах ничего подобного проделать нельзя, у экса есть однократно прописываемые реле, у мс привязка осуществляется пинкодом комплекса.
хаять Ультрастар даже не начинал, просто написал очевидное.
Сообщение05.06.2007 09:42     [цитировать]
А продукция Альтоники не всчет? Релюшки ведь тоже привязуются к блоку однократно.
Так ведь это тот минимум который от него требуется. Конечно не беру в расчет авто с расположением акку не под капотом. Улыбаюсь
Согласен что описанным выше способом можно привязать реле к новому блоку. Это явное упущение Расстроен . Но посмотрим с другой стороны.
Если защита авто построена грамотно то это реле вполне приемлемо, как доп блокировка. Угонщик может и не знаеть о его наличии Закатил глаза .
Стоимость его ниже беспроводных релюшек от выше перечисленных производителей. Разве это не плюс?
ptiz_govorun
Сообщение05.06.2007 11:33     [цитировать]
DDR стоит 900 рублисов, MS-RL - 550, IS-110 - 1800.
хотя стоит признать что затея очень и очень правильная.
второе сомнение у меня вызывает алгоритм общения блока с релюшками.
Сообщение05.06.2007 12:25     [цитировать]
А в чем сомнение?
Общение по радиоканалу, это фактически брелок имеющий два статических состояния.
ЗЫ. А цены MS сильно подвинула Пандора Очень счастлив
ptiz_govorun
Сообщение05.06.2007 14:41     [цитировать]
433 мгц сразу наводит на мысль о граббере.
мне очень нравится в каком направлении идет старлайн, но к сожалению это не мой выбор из за так и не появившегося контроля канала ...
Yra_krs
Сообщение03.10.2007 20:41     [цитировать]
Интересно а как войти в режим программирования если аккамулятор снят? Надо иметь дополнительный аккамулятор для блока сиги?
Uzver
Сообщение11.03.2008 22:42     [цитировать]
Ну дополнительный аккумулятор уже в планах, а кто бы подсказал что безопасно, без получения ошибок в индикацию "порвать" этим реле в Golf-4?
Страница 2 из 2
