Установка Sheriff ZX699 на Ваз2115
nse_sergey
Сообщение02.03.2007 13:24    Установка Sheriff ZX699 на Ваз2115 [цитировать]
Прошу помощи у профессионалов, разьясните как подключить сигу к штатним ЦЗ и коцевикам дверей ВАЗа 2115, и где лучше подключиться. Сам по специальности электрик. Спасибо всем кто поможет. Подмигивающий
Сообщение02.03.2007 13:49     [цитировать]
Все очень просто: Модуль центрального замка расположен на левой стойке, под торпедой, речь идет о штатном контролллере Ц.З устанавливаемом заводом на ВАЗ2110.
А распиновка следующая.....Если взять коробочку и повернуть так чтобы ключ оказался слева,то имеем следующую картину.
Сверху вниз в левом ряду
1-управляющий минусовой закрытие
2-пустой
3-2й управляющий минусовой открытие
4-пустой
Сверху вниз в правом ряду
1-+питания
2-минус(масса)
3-Силовой(к моторчику)закрывание
4-силовой открывание
Но есть еще вероятность отсутствия актуатора в водительской двери, прийдётся добавлятьРасстроен Покупается обычнай актуатор и устанавливается в дверь на штатное место (АО автоТаз начал экономить на них и с завода иногда его не ставят в водительскую дверь, устанавливая микропереключатель прямо на личинке) подключается к фишке (она свободная болтается в двери) желтого и красного проводов.
Можно подключить и так: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1291.html
если подключать по данной схеме, то из водительской двери к модулю Ц.З. идут два провода минусового управления коричневый и белай, надо использовать их.
Про концевики: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1292.html
И вот ещё тема тож про концевики на 2115 http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2157
