Как развязать концевики дверей ВАЗ-2115
Alex_Z
Сообщение08.06.2005 20:10    Как развязать концевики дверей ВАЗ-2115 [цитировать]
Уважаемые, помогите советом. При установке сигнализации требуется "развязать" концевики дверей на ВАЗ-2115 между сигналкой и иммобилайзером. При этом хотелось бы оставить в рабочем состоянии последний (плюс "вежливая" подсветка солона) и добиться четкого срабатывания сигнализации от концевиков. Где рвать проводку, где ставить диоды?
EvgenyM
Сообщение08.06.2005 20:25     [цитировать]
Под ковриком со стороны водителя спускается шлейф с проводами, находишь там бело-черный провод и разрезаешь его, в его разрез ставишь диод, и со стороны катода цепляешь "отрицательный триггер двери". Диод ставишь так чтоб при открытой двери лампа плафона горела. Чаще всего можно обойтись без диода, запрограммировав только функцию вежливого света в сигнализации (т.е. брать концевики под охрану спустя несколько секунд, достаточных пока погаснет лампа).
Сообщение08.06.2005 20:44     [цитировать]
EvgenyM! Уточни, пожалуйста, где именно "под ковриком со стороны водителя" искать жгут:слева, справа, спереди (у перегородки двигателя)? Как врезка повлияет на функцию иммобилайзера? А вообще спасибо за ответ.
Сообщение08.06.2005 20:46     [цитировать]
Сообщение09.06.2005 11:39     [цитировать]
Глянте схемку может чем поможет http://autoset.ru/./installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_16/img_17.gif
Alex_Z
Сообщение09.06.2005 20:37     [цитировать]
Спасибо всем, кто ответил. Сделал примерно так, как советовал EvgenyM. Пока все работает (правда, еще не активировал штатный иммобилайзер).
