Заводится и глохнет
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение06.02.2007 12:40     [цитировать]
Море удачи, и дачу у моря Улыбаюсь
Сообщение06.02.2007 20:33     [цитировать]
kotmu писал(а):
А не надо сорую вызывать, что б не отписываться
А с бабушками в окошках что делать , тоже отстреливать ?
Сообщение07.02.2007 01:39     [цитировать]
Установить отпугиватель ультразвуковой для кротов.
SergeyT5
Сообщение12.02.2007 11:29     [цитировать]
Кулибин писал(а):
На заборе тоже пишут Очень счастлив По маслу она может работать, но много всяких но! Например вязкость масла в разную погоду, летом лампочка тухнет сразу после первого оборота стартера, зимой наоборот..... Вот сига и не понимает завела она двигло или нет Не знаю (либо недокрутит, либо перекрутит стартёром). Можно подрубить этот провод к генератору Плющит и колбасит (покоректнее, чем датчик масла), но оно надо при существующем, живом и здравствующем тахометре Клево !?
Про тормоз Тема закрыта : конечно можно "пока" "временно" на массу, но не стоит забывать, что нет ничего более постоянного, чем временное, что сложно на лягушку врубится Не знаю !? Работы 5 мин и никаких проблем Улыбаюсь .....
Тем более этот провод, я про тормоз, контролирует закрытие дверей ( Тема закрыта читай програмируемые функции).
Завел с запуска двигатель, пришел к машине, а её нету Я в шоке ! Потому что ты не подрубил этот провод, и сосед Вася поехал на твоём авто за пивом Ура , БЕЗ КЛЮЧЕЙ. При первом нажатии на тормоз, автозапуск прекратит работу и двигатель заглохнет, а у тебя этот провод не подключён Упс .
Так чего остались сомнения по поводу "кинуть этот провод пока на массу или нет!? Улыбаюсь
На самом деле я не ожидал такого ответа. Так может ответить только человек который плохо разбирается в том как вооще работает сигнализация, да видно и машина.
1. По маслу можно вешать и должно все работать (если конечно у вас не убитая копейка, на которой масло горит не только в мороз но и просто при погреве даже в теплую погоду)
2. В моем случае машина прекрасно заводилась, но работала 15-20 секунд. ( причем если не заводилась с первого раза- то пробовала крутить стартер заново). Машина глушилась именно по причине выключения сигналкой зажигания и повторного запуска уже небыло. (все это я описал)
От сюда причина в неработающем сигнале контроля заведеного двигатеря равна нулю.
Для того что бы найти причину надо знать что влияет на выключение зажигания во время запущенного автозапуском двигла. А влияет - концевики и тот самый провод что на тормоз ( у меня автомат)
Следовательно тут и была причина. Т.к. у меня машина с АБС,Трекшеном ....., то мозги через несколько секунд после того как машина завелась опрашивают систему на работоспособность. Вот именно этот сигнал и глушил сигналку.
3. Неужели кто то еще думает что сигналка данного класса реально может защитить машину от угонаУлыбаюсь) Смешно. Данный клас сигналок делался просто для удобства пользования машиной (дистанционные замки, автозапуск, турботаймер), но ни как для того что бы спасти машину от угона.
Вот ты пишешь что если я подсоединю провод вместо кнопки тормоза на массу, то кто то может уехать??? Ну глупость же.
Для того что бы уехать надо разбить стекло, влезть в него не открывая двери (а то заглохнет) и поехать - при мигающих огоньках, да еще максимум 5 минут (программируется- и меня это устраивает)
Кто то этим будет заниматься???? Да конечно же нет. Разбить стекло могут и затем откроют дверь- на этом все закончится, а если человек будет извращаться как я описал выше, то тогда ему ничего не стоит поехать на машине с проводком что на педали тормоза - просто тупо откусываешь все от кнопки тормоза и едишь
Вощем итог таков - для того что бы реально быть профи - надо знать что делаешь и любить это делать, а не тупо прикручивать проводки по инструкции, чем многие и занимаются
фил
Сообщение13.02.2007 23:25     [цитировать]
9030 не отсекает стартер при подключении на тахометр,но бывают исключения,оптимально на генератор
SergeyT5
Сообщение14.02.2007 11:13     [цитировать]
Да вроде все равно на то что там 9030 делает, на сколько я понял в самой машине блокировка на перекручивание стоит (могу конечно ошибаться). По крайней мере заводя с ключя захочешь не перекручишьУлыбаюсь)
regen11
Сообщение20.02.2007 14:16     [цитировать]
Блин, такая же бай да но после -15 градусов, чуть холоднее и один в один. Напиши если нашел неисправность
nurlan555
Сообщение21.02.2007 22:14     [цитировать]
Страница 2 из 2
