Cenmax ST-10 отказывается запускать с механикой
Virtualny
Сообщение31.01.2007 11:49    Cenmax ST-10 отказывается запускать с механикой [цитировать]
Поддержка зажигания должна быть с модумя запуска? на брелке ключик загорается, но машина глохнет . на выходах зажаигаини 1и два напруги нет!!!
Сообщение31.01.2007 12:40     [цитировать]
Питание, преды, попробовать как на АКПП.
Virtualny
Сообщение31.01.2007 12:57     [цитировать]
в режиме автомат работает как часы Как об стену
Сообщение31.01.2007 16:15     [цитировать]
Virtualny
Из этого следует, что при выборк МКПП необходимо резервировать нейтраль, т.е. выполнить программирование и резервирование правильно. Выглядит примерно так.... при выходе из а\м двигун работает, закрываете дверь и ставите на охрану двигун глохнет. Теперь система знает, что можно заводить. Если не получается отпишите подробно как производите резервирование.
Virtualny
Сообщение31.01.2007 17:54     [цитировать]
Точно по инструкции. Двери закрыты, нажимаю кнопку 2.на брелке загорается ключ зажигания. выключаю зажигание - двигатель глохнет.
Концевик тормоза и двери подключен.
Сообщение31.01.2007 23:06     [цитировать]
Virtualny
А там нет ручника как на СТ-5? завтра посмотрю инструкцию и отпишу.
Virtualny
Сообщение01.02.2007 09:54     [цитировать]
Весь фокус в том что нету! или в описание что-то не то... хотя на дисплее брелка есть символ, но он не загорается...
Сообщение01.02.2007 13:32     [цитировать]
Virtualny
Брелок просто от СТ5, потому и есть символ. Следующее... ручника нет, но есть тормоз,т.е. провод подсоединяется со стороны лампочек на лягуху и при нажатии на тормоз туда приходит +. Двери концевики правильно работают? (не по задержке света в салоне). Выбирай в программировании МКПП и при заведенном моторе и закрытых дверях дави кнопку (кажется 2 (забыл) резервирования. Потом выключай замок и выходи из а\м - двигун должен работать. Ставь на охрану, а то не зарезервируется. Отпиши.
Virtualny
Сообщение01.02.2007 14:14     [цитировать]
Тормоз подключен. проверен , плюс при нажатии. Двери подключениы, проверено минус при открытии. Дверь закрыта, машина заведена, нажимаю кнопку 2 , появляется символ ключа на брелке. выключаю зажигание - машина глохнет.но символ остается. Ставлю на охрану - ставится нормально. При попытке запуска 4 звуковых сигнала.... Попытка поставить на охрану с работающим двигателем тоже не проходит. Офигевший Офигевший
Virtualny
Сообщение01.02.2007 18:58     [цитировать]
Что делать други? помогите!!!
Сообщение01.02.2007 21:18     [цитировать]
А контроль запуска двигателя куда подцеплен ?
Virtualny
Сообщение02.02.2007 09:05     [цитировать]
генератор
Сообщение02.02.2007 13:13     [цитировать]
Virtualny
а может быть вариант, что при выключении зажигания пропадает возбуда генератора и глохнет? да как-то не стандартоно выглядит... было бы интересно поюзать. отпиши обязательно чем закончится
Сообщение02.02.2007 13:17     [цитировать]
По моему просто не правильно подключен провод "генератор", не проще его подключить к тахометру?
Virtualny
Сообщение02.02.2007 18:01     [цитировать]
Что ж "будем искать". Только вот почему в режиме автомата работает без проблем?
