DVD на штатный экран
На страницу 1, 2, 3  След.
Руслан Ньютон
Сообщение28.01.2007 11:07    DVD на штатный экран [цитировать]
Кто нибудь пробовал подключить на штатный монитор на ниссан примера 2005года?Есть ли возможность к камере заднего вида?
Сообщение05.02.2007 17:02     [цитировать]
Такой же вопрос про хонду Аккорд.
вячеслав сф
Сообщение05.02.2007 21:21     [цитировать]
Для этих авто технология примерно одна.Находим тв тюнер (у ниссанов обычно в верху а у хонд в низу в багажнике) по антеннам.
Разбираем его там все написано на плате. У ниссанов иногда приходится отрезать аудио-видео выход тюнера и впаиваться в место него.
Руслан Ньютон
Сообщение06.02.2007 17:48     [цитировать]
Ок.будем копать.
Сообщение06.02.2007 17:55     [цитировать]
Звините конечно, но у меня (точнее у моей жены) нет ТВ в аккорде, у меня стоит штатная навигация, я и хотел из её монитора "вытащить" видеовход, это вообще реально?
Авто Хонда Аккорд кузов CG9 2000г 2.0 МКПП. Система навигации Blaupunkt музыка Bose
Сообщение06.02.2007 20:20     [цитировать]
В Хонде с CD чейнджера навигации должен должен выходить RGB /
Сообщение08.02.2007 11:04     [цитировать]
Вы извините за мои может быть идиотские распросы, но я не в курсе, что такое "RGB" и с чем его есть Улыбаюсь Не расскажите?
Сообщение08.02.2007 12:18     [цитировать]
Посмотрел в инете про RGB, это разьём типа СКАТ? К нему надо купить кабель и просто воткнуть видео сигнал? Или я не прав?
вячеслав сф
Сообщение09.02.2007 21:03     [цитировать]
RGB это разложенный видео сигнал на красный, зеленый, голубой цвет, еще есть к ним синхросигнал-это информация для общего развития.
Вывод один-чтобы из видео сделать RGB любой разъем не поможет-нужно покупать специальный блок. НЕ В ЦЕЛЯХ РЕКЛАМЫ их производят и продают в Новосибирске (мы там брали) хотя, возможно, есть и в Москве.
Сообщение10.02.2007 15:56     [цитировать]
Кулибин извини , что долго не отвечал , уезжал из города , собственно вячеслав сф все правильно разложил
Сообщение12.02.2007 11:37     [цитировать]
Серый и Вячеслав, спасибо вам за инфу
В субботу снял чейнджер навигации, сзади два разьёма, один похож на то, о чем мы говорим. Я просто немного не понимаю как к нему подключиться. Мне необходимо купить какой-то доп. блок!? Если да, то дайте хоть какой-то намёк, что это за блок!? Просто в сервисе за видеовход объявляют 1000енотов Расстроен Я реально не готов за один тюльпан столько платить.
Спасибо.
Сообщение13.02.2007 17:29     [цитировать]
Вот нарыл такие два блока http://www.secam.ru/rus/news.php?item.3
и
http://www.telemaster.ru/decoder/1.html
По первому, в принципе, мне понятно что подключается в разрыв проводов RGB и аудио, и понятно как эти провода найти, а вот по второму не совсем!?
Или это вообще не то, что нужно!?
Сообщение13.02.2007 18:04     [цитировать]
Второй без первого всеравно не будет работать , просто со вторым открываются более широкие возможности , но в вашем случае хватит и "RGB-NAVI SWITCH". Улыбаюсь
Сообщение13.02.2007 19:31     [цитировать]
Я понимаю, что при помощи второго можно и камеру заднего хода подключить, и тивилизер Улыбаюсь смотреть. Но оно мне ни к чему, мне только DVD "подрубить" (чтоб ребёнок по дороге в детский сад развлекался Улыбаюсь ) .
Я уже заказал себе "RGB-NAVI SWITCH", обещали завтра подвезти.
Конечно извените, я продолжу "долбать вопросами" Плачууу
1. Как из разъёма который в блоке навигации определить провода R G B + Composite sync (хотяб при помощи чего их искать, и как!?)? Не знаю
2. Как из разъёма для подключения ТВ тюнера http://www.secam.ru/rus/e107_files/downloads/RGBcom.pdf
определить что на видео тюльпан? Там еще и аудио должно быть по идее!? Не знаю
Сообщение13.02.2007 22:13     [цитировать]
Как правило на плате есть распиновка разъема .
Страница 1 из 3
