DVD на штатный экран
Сообщение14.02.2007 12:31     [цитировать]
Серый писал(а):
Как правило на плате есть распиновка разъема .
Но все таки как из разъёма который в блоке навигации определить провода R G B + Composite sync (хотяб при помощи чего их искать, и как!?)?
Сообщение14.02.2007 17:59     [цитировать]
Или осциллографом на худой конец Улыбаюсь
Сообщение14.02.2007 19:48     [цитировать]
Завтра накидаю примерно алгоритм поиска нужных сигналов .
Сообщение15.02.2007 11:35     [цитировать]
Очень жду.
Сообщение16.02.2007 12:40     [цитировать]
Плачууу
Сообщение17.02.2007 00:17     [цитировать]
Наконец то выбрал время .
Если в авто стоит видео камера заднего вида , то с нее идет полноценный видео сигнал , остается лишь врезаться в провод с помощью обычного рэле с управлением от DVD и еще одно рэле на переключение монитора (он переключается при включении заднего входа).
Если есть навигация , то в разъеме от чейнджера ищем с помощью осциллографа RGB и синхросигнал . На картинке во вложении показан видеосигнал . Ступеньки слева и справа и есть синхросигнал , состоящий из сигнала цветовой синхронизации и синхроимпульса , этот сигнал не изменяется . Ссылку даю , если не прокатит вложение .
http://www.363.ru/?action=print_file&fname=articles.php&e_block=print_articles_body&id_articles=60
В активной части строки как раз и находится смесь RGB , тут уже надо вставлять диск и искать желательно картинки с преобладанием красного , зеленого и голубого , на них соответственно и будут всплески сигнала R , G , B .
Так же можно вскрыть чейнджер и посмотреть распиновку разъема или по Даташиту найти RGB на ногах микросхемы - контроллера сигналов
Сообщение19.02.2007 14:59     [цитировать]
Ух колько инфы Я в шоке Большое спасибо, о результатах поисков напишу
Сообщение19.02.2007 21:11     [цитировать]
КулибинОбъясняльщик из меня никудышный , когда в руках вроде все ясно , короче , если что пиши , чем смогу помогу , а еще лучше найди знакомого телемастера , он тебе все разжует . Удачи .
Сообщение20.02.2007 11:54     [цитировать]
Наверно так и сделаю, вчера меня хватило только на снятие чейнджера из багажника Расстроен
Сообщение26.02.2007 11:19     [цитировать]
Всем привет. Вчера разобрал чейнджер навигации. К нему подходит два разьёма. Один я сразу отмел, а второй выглядит как в компе подсоединение монитора (из начала обсуждения этой темы), я его разобрал и лицезрел три провода с сопротивлением 75ом ( как раз те о которых мне любезно сообщил Владимир из автосета по телефону ) причём цвет проводов как раз RGB, так же там присутствуют два черных провода тоже 75Ом (я думаю это Cync и еще что-то) и 4 обычных провода, мое мнение, что это звук. К сожалению забыл провод от фотоаппарата, так что фотоотчет будет завтра Расстроен В связи с проделанной работой возникли некоторые вопросы. Их я задам сразу после "выкладки" фотоотчёта Улыбаюсь
Сообщение27.02.2007 11:28     [цитировать]
http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1262/?page=1 Вот ссыла на фотоотчёт, как обещал Улыбаюсь Большая просьба к Серый и Владимиру глянуть и подсказать прав ли я про RGB+Cync или нет. Повторюсь, моё мнение, что эти провода в комьпьютерном разьёме, на фотках отдельно сфоткана плата куда этот разьём втыкается и сам разъём в разобранном виде, может быть там будет понятнее, чем я обьясняю!? Большое спасибо за внимание, очень жду ответа Улыбаюсь
Сообщение27.02.2007 21:46     [цитировать]
Приветствую Кулибин Хорошее наглядное пособие получилось Очень счастлив
Все нужные провода в СОМ-разъеме , как ты говоришь компьютерном
Сообщение01.03.2007 11:02     [цитировать]
Спасибо за инфу Улыбаюсь На данный момент утащил из дома DVD плеер (там есть выход RGB) и пробую воткнуть его. Как чего отпишусь. Клево
Сообщение02.03.2007 07:14     [цитировать]
Удачи !
Сообщение09.03.2007 11:15     [цитировать]
Ура! Домашний DVDюк дал картинку на мой монитор! Исходя из этого мной было преобретено:
1. RGB комутатор по цене 186руб Я в шоке http://www.meorida.ru/catalog/art133.htm
2. ТВ тюнер и транскодер Absolute TVR-07 http://www.autonica.ru/tvr-07.html по цене 5150р с доставкой Улыбаюсь
3. DVD проигрыватель Videovox цена 2500р http://gusilebedi.ru/product_info.php?products_id=6049
4. Антены для TV 4штуки цена 4800р за все
На этих выходных буду все запихивать в свой багажник Улыбаюсь Постараюсь с фотоотчётом Улыбаюсь
Страница 2 из 3
