Шерхан 6 - проблемы
На страницу Пред.  1, 2
CenturioN
Сообщение31.01.2007 23:55     [цитировать]
Вот об этом я и говорил! Просто договориться с продавцом по товарищески мол "если не подойдет(или не потребуется), то просто вернуть его обратно в товарном виде". Просто человек не пробьет его на кассе до конца дня, а деньги будут у него как гарантия. Или в некоторых магазинах можно просто вернуть по чеку. По крайней мере я так много раз делал и с запчастями у нас практически везде так.
Не специалист, но учусь быстро Улыбаюсь
Сообщение01.02.2007 13:40     [цитировать]
CenturioN
да там у шериков траблы с двумя брелками. Он отвечает тока тому брелоку, с которого был поставлен. но хотя вариант есть. Самое обидное - почему человек коням дилерным должен доказывать, что у него брелок глючит? У дилера возможности больше. Поменяли бы ему брелок, а его отдали в другой комплект, тока не далеко. У меня так когда бывает, я брелок отдаю знакомомым и прошу обратить внимание на баг. Как тока раз повторяется - сразу на замену со 100% уверенностью.
Сообщение01.02.2007 16:45     [цитировать]
Мужуки не заводитесь!!!!
Може все проще.
Длительность нажатия кнопок при програмировании тоже влияет Закатил глаза
Если надо проверить брелок то нет проблем.
Усе сделаем Подмигивающий
Zenth
Сообщение02.02.2007 13:31     [цитировать]
Доброго всем времени суток! У меня тоже утановлена сигнализация Шер Хан 6. Устанавливал сам. Честно говоря, брелоком ни разу не пользовался, только пейджером, не было необходимости. Стоит уже полгода, открытие/закрытие работает, вроде, нормально, глюков не замечал. А вот есть один глючок... Частенько, при нажатии на кнопку IV (проверка состояния), сигналка никак не реагирует, антеннка на дисплее мигает (нет связи). Надо нажать 3-4 раза, чтоб пейджер показал состояние датчиков (контакты на пейджере хорошие). Правда, я не пробовал на таком расстоянии закрывать/открывать двери, возможно, что будет то же самое. Может это только у меня так?
Сообщение03.02.2007 00:26     [цитировать]
Zenth
надо проверить так же работу других кнопок. Если тока кнопка 4 то вероятно брелок в ремонт.
Страница 2 из 2
