Клиффорд
gerry
Сообщение24.01.2007 02:45     [цитировать]
А у меня clifford. К кому можно обратиться.
Может, кто знает, где можно в тырнете инструкцию найти?
Поскажите, пожалуйста!!!
Всё приходит к тому, кто умеет ждать.
Сообщение24.01.2007 10:34     [цитировать]
gerry
Поиск вроде рулит http://www.autoelectric.ru/autoalarm/clifford/m-clifford.html
Matrox
Сообщение24.01.2007 22:16     [цитировать]
Грин, "Спасибо" он шепотом сказал...
Очень счастлив
gerry
Сообщение25.01.2007 03:36    Грин /АвтоСет/ [цитировать]
Есть сигналка, даже знаю какая, даже схему нашел - не помогает(((
Из блока, к которому, судя по схеме, идёт два разъёма, у меня сбоку выходит ещё один провод, которого на схеме нет вообще.
Не говорю уже о том, что там одни сопли висят(( Половина пооборвана(((
Не хочу к мастеру! Хочу С А М !!!
Помогите, пожалуйста!!!
"Clifford Cyber 5"
Сообщение25.01.2007 12:10     [цитировать]
Так чем собсто помочь?
Сопли чтоль подтянуть Очень счастлив
А тот провод который сбоку - это антенна.
gerry
Сообщение26.01.2007 00:05     [цитировать]
[quote="Грин /АвтоСет/"]Так чем собсто помочь?
Ну что же сразу издеваться.
Можно ли как-то связаться с Вами по асе?
Ситуёвина такая: Над пассажира, то бишь, прямо под панелью висел блок. К нему посоединены были, кажется, оба разъёма. Но некоторые провода, которые идут от штекеров, оборваны(((
Там же под панелью висит дырка для ключа. Так же как и на балберке, которая под капотом. Как ключом пользоваться - я вообще не в курсе(((
Про кнопочки на брелке я вообще не говорю.
Я сам фотограф, так что если что-то из описанного нужно будет сфотографировать - без проблем.
Заранее благодарен)
gerry
Сообщение26.01.2007 00:07     [цитировать]
Какой длины должна быть эта антенна?
Сообщение26.01.2007 01:16     [цитировать]
gerry
Привет. Не трахай мозг себе и людям. Я сам очень люблю Клиффорд - серьезная контора, делала 10 лет назад то, что предлагают сейчас. Но и на старуху бывает проруха Улыбаюсь С Киборгом 5 и 9 то же обосрался Клиффорд. Кроме того эти сиги требуют серьезной установки. Но сейчас это уже все устарело, в т.ч. и компоненты этой сиги. Схемы у меня на нее кажется есть, но нужна установка толковая, да еще что бы и сига работала, а она с молоду глючная. не парься, займись чем нить другим... Расстроен
vovik8
Сообщение26.01.2007 13:28     [цитировать]
Проводочки эти могут быть просто не подключены за ненадобностью или ненужностью функций которые они выполняют.
Длинна антенны примерно 20 см.
Как пользоваться, все есть в инструкциях, про проблемы Клифа писал на своей страничке.
А хорошая работа любой сигнализации зависит от качества установки, исправности штатной электрики и главное для Клиффорда, что б АКБ всегда был хорошо заряжен.
Некоторые проблемы этих сигналок рассматривал у себя на страничке.
Сообщение27.01.2007 02:51     [цитировать]
Согласен с kotmu и vovik8 , от себя добавлю , что к этому всему должен прилагаться аккуратный пользователь , сига умная , но капризная , лучше и дешевле заменить .
gerry
Сообщение27.01.2007 03:10     [цитировать]
Это, возможно, уже вопрос принципа...
Я нашел "Инструкцию пользователя", но там на самом деле "Тактико - Технические Характеристики".
Пусть всё устарело, но я хочу это сделать!!!!!
Я очЧчень прошу о помощи!!
Может, у кого есть инструкция к этой сиге. Именно инструкция, которая сделана для чайников: "Нажмите кнопочку №1 четыре раза, поверните ключ в замке на ревуне по часовой стрелке на 10 градусов..." и т. д.
gerry
Сообщение27.01.2007 03:16     [цитировать]
Если кто-нибудготов пожертвовать своим временем ради помощи простому смертному - моя ася 325-042-823
Заранее, неимоверно благодарен!
vovik8
Сообщение27.01.2007 17:52     [цитировать]
Ссылка на автоэлектрик была правильная, есть инструкция пользователя, есть схема. Что бы Вы еще хотели поконкретнее, в чем проблема то??? Расстроен
gerry
Сообщение27.01.2007 19:25     [цитировать]
В том то и дело, что я даже не знаю, в чём проблема((
Может, даже всё работает, просто я не умею пользоваться.
Не знаю как включить, настроить(
Просто я машину купил уже с ней и в попыхах не спросил, как с ней работать(
Сообщение27.01.2007 20:15     [цитировать]
gerry
СИД не должен гореть (это служебный режим, когдп горит постоянно). Большая кнопака ставит охрану со звуком (2 бип, две вспышки) , второй раз нажимаешь - снимает (один бип\одна вспышка) проверь и отпиши
