Клиффорд
На страницу Пред.  1, 2
gerry
Сообщение29.01.2007 01:54     [цитировать]
Что такое СИД?
Попробовал - звуков нет, ни чего не моргает, только на брелке огонёк, когда нажимаю.
Всё приходит к тому, кто умеет ждать.
Сообщение29.01.2007 10:06     [цитировать]
СИД - светодиодный индикатор. больше, чем светодиод у обычных сигналок. У клиффорда СИД не горит в том случае, если система снята с охраны. (или сига не получает питание). Если брелок не привязан к системе, то реагировать не будет. У брелков Клиффорд есть траблы - если батарейка села, то светодиод брелока моргает, но брелок команды не выдает нормально - надо что бы батарейка была рабочая, вторая трабла - от времени уходят настройки брелока и сига опять перестает его видеть. Надо...
1 Проверить наличие питания на сигнализации + и минус, наличие зажигания при включении зажигания, проверить что подключен тумблер VET, сирена,СИД.
2 Попробовать при включенном зажигании перещелкнуть тумблер VET - система должна входить и выходить из служебного режима (т.е. светодиод должен загораться\гаснуть)
3 Заменить батарейку в брелоке и используя инструкцию попробовать запрограммировать брелок.
Если самостоятельно не получится это проверить\подключить\запрограммировать я бы советовал установить другую сигу. Расстроен
gerry
Сообщение29.01.2007 11:16     [цитировать]
Спасибо!!! Вот про батарейку не подумал(( Пошел менять.
Что такое VET?
SERGIKIN
Сообщение29.01.2007 14:44     [цитировать]
gerry писал(а):
Что такое VET?
ИМЕЛАСЬ В ВИДУ КНОПКА(ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ВАЛЕТ ОНА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОТАЙНОМ МЕСТЕ, ЛИБО МОЖЕШЬ НАЙТИ ЕЕ ПО ТЕМНО ЗЕЛЕНОМУ ПРОВОДУ ОТ БЛОКА СИГИ.РАБОТА ЕГО ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ.
vovik8
Сообщение29.01.2007 22:06     [цитировать]
gerry
Половина этой информации написана в инструкции, как программировать как включать служебный режим Валет.
Сирена должна быть включена.
А вообще все проблемы писал на своей страничке, потому как бывает много вопросов по клифам и уже надоело жмакать кнопки на клаве.
Удачи.
Страница 2 из 2
