Проблемы автозапуска на Дайхатсу
lowf
Сообщение17.01.2007 01:09    Проблемы автозапуска на Дайхатсу [цитировать]
1-я Проблема такова: автозапуск срабатывает только при ключе в замке зажигания, причем ключ простой без чипа!
2-я проблема: после автозапуска не удается повернуть ключ в замке зажигания пока мотор работает.
Из видимых защит:
1. Катушка таблетки опознавания ключа, но она не в счет - ключ-то не чипованный;
2. Электромагнит наличия ключа;
3. Две группы контактов, замыкаемых при появлении ключа в замочной скважине;
4. Трос, связанный с педалью тормоза.
Добавлю все остальное в сигналке работает на ура, проблема только с автозапуском.
Укажите, где копать, чтобы победить эти проблемы.
Сообщение17.01.2007 18:35     [цитировать]
lowf
Так ты сам и ответил -автозапуск срабатывает только при ключе\ после автозапуска не удается повернуть ключ в замке. Вероятно присутствует защита замка при поворотах ключа при заведенном моторе и запуск двигателя при наличии ключа. Там и рой. Может электромагнитик махонький с защелкой стоит...
lowf
Сообщение17.01.2007 20:38     [цитировать]
Так я и спрашиваю, как обойти этот электромагнитик. Может у кого есть опыт установки, например, на Terios.
Сообщение18.01.2007 00:01     [цитировать]
lowf
Я таких не делал. но.... Надо определить как машина видит ключ - например там минус появляется ну и подать минус в систему, и понять как происходит блокировка замка. ведь там нет волшебства. Когда поймешь как видит и как блокирует - то и траблы не будет - все дело техники - поддержка зажигания и т.д. извини, но конкретно помочь не могу Не знаю
lowf
Сообщение18.01.2007 02:24     [цитировать]
Все работает, разобрался, убив 5 часов. Плющит и колбасит
Сообщение19.01.2007 00:09     [цитировать]
lowf
Поделись если не жалко
lowf
Сообщение21.01.2007 01:08     [цитировать]
мне не жалко. Стандартная схема обхода штатного иммобилайзера, установка дополнительного иммобилайзера, контроля наличия водилы в авто. Ну еще парочка ноу-хау, которые в открытый эфир выкладывать нельзя, иначе резко возрастет статистика угонов Териусов, Атраев, Сторий и Дуэтов. Но намекну, без наличия брелка-карточки в машине у АКПП будет вечный паркинг. Завести можно, а вот угнать - только эвакуатором.
Сообщение21.01.2007 02:22     [цитировать]
lowf
это молодец. я имею ввиду проблему замка зажигания с поворотом ключа и т.д ....
lowf
Сообщение22.01.2007 02:05     [цитировать]
Этим всем "управлял" штатный ИММО. После его обхода все получилось Упс
Сообщение22.01.2007 23:29     [цитировать]
lowf
Спасибо. редкая подлянка нарно
KoPoL
Сообщение28.07.2011 18:25     [цитировать]
Подниму тему! Скоро клиент приедет на териосе пригнаном из Арабских Эмиратов! Говорит в ключе нету никакого трансподера для ИММО. т.е. Иммобилайзера нет совсем! Может ли быть такое? я вобще не видел последние 10 лет иномарку без иммобилайзера.
А так же очень интересует вопрос как блокируется поворот ключа при запущенном ДВС? в чем прикол? Как побеждать?
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.07.2011 20:20     [цитировать]
Ни чего такого там нет. Принцип такой же как описан здесь http://www.ultrastar.ru/attachment/9921/Nissan_Pathfinder_2010.pdf стр. 12 Улыбаюсь
Сообщение28.07.2011 23:31     [цитировать]
[quote="KoPoL"] я вобще не видел последние 10 лет иномарку без иммобилайзера.
таких полно,например киа рио 2011г без иммо
Анжей
Сообщение12.08.2011 18:44     [цитировать]
Приветствую всех! Хотелось очень продолжить тему! Как-то перестал идти запуск на Дайхатсу.Раньше "РАШИ" и "БЕГО" шли на ура.Чип в замок , диод на "кей ин" и всё заводилось. Теперь через раз.И никакой закономерности.ЕСЛИ только сигнал "кей ин" первей зажигания ,то нормально.Как это организовать с СЛ В91 ? Офигевший
Сообщение12.08.2011 22:20     [цитировать]
Я думаю,что ключ в замке здесь ни при чем,скорее всего плохо считывается или передается сигнал через обходчик.Отключи его совсем-машина все равно заведется,а подключение к этому проводу нужно для поворота з.з.
