Проблемы автозапуска на Дайхатсу
На страницу Пред.  1, 2
Анжей
Сообщение13.08.2011 02:17     [цитировать]
Обходчика нет ,чип клеен к катушке считывателя.Повернуть ключ после запуска невозможно.Реализация разных схем приводит к "чеку"... Раньше Дайхатсу делались ,может Япы "протоколы" поменяли ?
Сообщение13.08.2011 22:50     [цитировать]
Во нормально! А как хозяин заводит машину просто ,если она не заведена А/З ? Вся проблема в одновременном просмотре 2-х чипов! Надо сделать ,как положено,по логике работы машины. Думаю, обход иммо при а/з поможет!
Анжей
Сообщение14.08.2011 07:21     [цитировать]
Проблемы двух чипов нет.Есть проблема первоочерёдного ,перед включением зажигания, сигнала "ключ в замке"...
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.08.2011 11:06     [цитировать]
На этом авто так же как на ниссанах с бесключевым доступом. Требуется подача питания на сигнал ключ в ЗЗ. Сделайте по аналогии как здесь и все будет работать. http://www.ultrastar.ru/attachment/9921/Nissan_Pathfinder_2010.pdf стр. 12 Улыбаюсь
Анжей
Сообщение14.08.2011 15:24     [цитировать]
Да не так ,как на ниссанах, тогда бы и проблемы небыло.Машины праворукие ,ток с японии. Первая была Тойота бБ ,теперь Дайхатсу бего.Раньше всё нормуль делалось.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.08.2011 19:44     [цитировать]
У нас сейчас стоит хорек клиентский, он скоро приедет его забирать как раз на Бего. Покапаюсь скажу. но это дней через 5ть.
Страница 2 из 2
