Вопрос по Тамогавку 950
Тарик
Сообщение11.01.2007 09:54    Вопрос по Тамогавку 950 [цитировать]
Подскажите, кто если знает?
Поставил 950 Тамогавк, при снятии или постановке сигнализация, как положено моргает габаритами соответствующее количество раз. Но по прошествии примерно 2-3 секунд моргает ещё раз.
Это так и надо или что-то не так? В описании пока ни чего не нашёл.
Спасибо!
Сообщение11.01.2007 12:32     [цитировать]
Так и должно быть Подмигивающий
Тарик
Сообщение11.01.2007 12:59     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ , ещё вопрос Закатил глаза Программировал синий провод на поднятие стёкол (третий чирп). Вчера обнаружил, что программа опять вернулась на салонный свет (заводская установка). Отсоединял аккумулятор. С этим связано? На Тамогавках при потере питания всё возвращается к заводским установкам? Офигевший
Спасибо!
Сообщение11.01.2007 14:07     [цитировать]
Сброс питания не должен на этом сказаться.
Но все может быть Не знаю .
Сообщение11.01.2007 17:17     [цитировать]
В течение этих 2-3 секунд опрашиваются датчики и если все в норме , все зоны берутся под охрану .
Тарик
Сообщение11.01.2007 17:53     [цитировать]
Серый, Грин /АвтоСет/ огромное сенкъю Очень счастлив
Сообщение11.01.2007 18:23     [цитировать]
Серег.
Время на опрос 5 сек. Это в букваре написато Подмигивающий
Сообщение11.01.2007 18:28     [цитировать]
Книжку я читал , может моргает и через 5 секунд , но если открыть двери до моргания , не кричит , а после кричит .
Тарик
Сообщение12.01.2007 09:30     [цитировать]
Это я примерно 2-3 сек написал Расстроен
Может кто-то подскажет с обходом иммобилайзера. Крутил-крутил вчера антенну на замке. Как об стену Ни как не хочет обманывать имм. Модуль Тамогавк ВР-1. Антенна в полтора раза больше считывателя. Может её изогнуть как-то надо вокруг считывателя Офигевший Или сам модуль г.. Я в шоке
+ и - от сиги идут. Чип тоже работет без модуля. Автомобиль Фольксваген Пойнтер.
Заранее благодарен!!
Сообщение12.01.2007 17:59     [цитировать]
Проще сделать самодельную антенну прямо по месту витков 50-70 и не мучиться , я делаю из провода от обмоток дохлых рэле .
Тарик
Сообщение12.01.2007 23:11     [цитировать]
Серый, если не западло, в кратце объясни дубовому, как этот обходчик работает Как об стену
+ с - на релюху в нем приходят, а дальше что-куда?
Тарик
Сообщение12.01.2007 23:19     [цитировать]
Хотя, наверное, эта релюха петлю в обходчике с антенной соединяет, и не более?
Сообщение12.01.2007 23:36     [цитировать]
Ну конечно , все элементарно Очень счастлив , просто когда делаешь руками , все получается по месту , да и надежней Клево . Удачи Улыбаюсь
Тарик
Сообщение13.01.2007 20:54     [цитировать]
Победил таки я иммобилйзер. Очень счастлив На Пойнтере, как наверное и на остальных Фольксах, считыватель узконаправленный, поэтому миллиметр переборщил и не обходит иммобил. Нащюпал таки положение, правда антенну пришлось за панель выностить Злобный
Всем спасибо!
Сообщение14.01.2007 01:56     [цитировать]
Намотай антенну сам , прямо на штатную , красивее получится . Улыбаюсь
