Вопрос по Тамогавку 950
На страницу Пред.  1, 2
Тарик
Сообщение15.01.2007 09:04     [цитировать]
Серый, намотал. Ура Всё равно за панель, иначе не получается.
Сообщение15.01.2007 19:34     [цитировать]
Я мотал прямо на штатную антенну , а поверх виток черной изоленты и в редких случаях подтачивал кожух рулевой колонки .
Тарик
Сообщение16.01.2007 10:51     [цитировать]
Я так же сотворил, толко без подтачивания. Клево
Вот только вчера, зараза, опять перестал обходчик читать имм. Плачууу Проверял, подсоединяя минус не от сиги, а напрямую и заводил ключом без чипа. Всё читает. А с минусом от сигналки ни как не хочет. Релюха в момент подготовки к запуску щелкает. А имм не читает Я в шоке Вот я и подумал, может в момент пуска напряжение сильно падает и отключется релюха в обходчике? Может такое быть?
Вечером проверю.
Сообщение16.01.2007 12:38     [цитировать]
А рэле какое , я ставлю маленькое слаботочное , проблем пока не было со считыванием .
Тарик
Сообщение16.01.2007 12:58     [цитировать]
Да сам блок я Тамогавковский оставил, только антенну намотал.
Сообщение16.01.2007 20:37     [цитировать]
Должно работать .
Тарик
Сообщение26.01.2007 14:09     [цитировать]
Серый, извини за назойливость. Расстроен Происходит следующая фигня. Ночью заводится без проблем, а утром с кнопки пытается, но срабатывает сирена и всё. Подскажи, это аккумулятор Офигевший
Вообще, не знаю, если по напряжению не запускается сирена орёт или нет? И ещё, сколько на зиму работу стартера ставить?
Сообщение27.01.2007 02:55     [цитировать]
Это просадка по питанию , либо акку , либо плохие контакты .
Сообщение27.01.2007 18:47     [цитировать]
Тарик
Проверь, идет ли зарядка на АКБ при ДЗ.
Страница 2 из 2
