| Автор |
Сообщение |
nex Студент
07.01.2007 17:18 Помогите подключить активный саб. |
[цитировать] |
Добрый день. Вот на днях приобрел сабвуфер Hyundai H-CST12A . Сейчас один вот только вопрос меня мучает – как его подключить что-бы он заиграл.
Магнитолка у меня не имеет линейного выхода на САБ, но когда я покупал продавец сказал, что не волнуйся, у САБА имеется возможность подключения через колонки, чем приятно удивил . Проблем с подключением к него питания не возникло (он активный), а вот с подключением звука разобраться не могу . Питание на САБЕ срабатывает когда включается сама магнитола, об этом говорит красная лампочка с сзади него, а вот звука нет. Признаюсь подключал тока к одной задней колонке, где плюс, а где минус так и не понял – какие-нибудь последствия могут быть?
Внимание вопрос: Как мне подключить этот САБ через заднюю акустику? ДА да, я понимаю, у меня есть инструкция, но она такая, что там ничего не разберешь.
Вчера мучался весь день и сильно замерз.
Спасибо за ответ.
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Серый Тех. поддержка MMS Alligator
Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 1969 Откуда: г. Сарапул Удмуртия
07.01.2007 18:38 |
[цитировать] |
На сабвуфере должен быть высоковольтный вход , на него и надо подключить провода от задних динамиков .
_________________ А иначе вам удачи не видать ! |
[профиль] [л.с.] |
nex Студент
07.01.2007 18:50 |
[цитировать] |
Как он выглядит этот высоковольтный вход? я не припоминаю такого.
Есть только четыре провода на один фронт (задний по всей видимости).
Выкладываю ту самую схему (приношу извенения за качество), которая вместе с САБОМ давалась.
Пожалуиста всё по подробнее .
| Описание: |
 Скачать |
Untitled_Страница_2.jpg |
| Размер файла: |
84.12 KB |
| Скачано: |
2551 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
07.01.2007 19:03 |
[цитировать] |
Подключайте провода 3-6 , это и есть высоковольтные входы усилителя , в инструкции все расписано .
[профиль] [л.с.] |
nex Студент
07.01.2007 19:19 |
[цитировать] |
| А если я полярность проводов динамиков перепутаю, какой исход меня ожидает в этом случае?
[профиль] [л.с.] |
07.01.2007 19:25 |
[цитировать] |
А как их можно перепутать , они же все помечены , но в любом случае ничего не сгорит , скажется на звуке и все .
[профиль] [л.с.] |
nex Студент
07.01.2007 19:40 |
[цитировать] |
| Благодарю за отзывчивость и помощь, в ближайшие дни буду пробовать подключить. Результат сообщу.
[профиль] [л.с.] |
07.01.2007 19:55 |
[цитировать] |
Удачи .
[профиль] [л.с.] |
nex Студент
09.01.2007 15:32 |
[цитировать] |
Ну вот собственно подключил я САБ через провода динамиков все заработало, да и с самого начала все работало только я "тормозил" ручку громкости на САБЕ надо было на плюс открутить.
Что касается звука который издает САБ, то я не в восторге , не нравится мне его звучание. Грешу на магнитолку, она у меня говеная, на днях буду ее менять на Nakamichi тама и выход линейный имеется да и фирма говорят ничего.
Вобщем новая магнитола я думаю положение поправит в лудшую сторону.
[профиль] [л.с.] |
09.01.2007 18:10 |
[цитировать] |
Активные сабы сами по себе не очень по звуку , Nakamichi , конечно поправит дело , но к ней лучше саб посерьезней подобрать или магнитолу взять попроще .
[профиль] [л.с.] |
kotmu Эксперт
09.01.2007 20:37 |
[цитировать] |
nex
Nakamichi я сам ставил один раз. Может что в проводах напутал, но звук так себе.... (под нее надо динамиками хорошо заниматься) Не покупайте ее навсегда - сначало на послушать. активные сабы слышал до (примерно) 9000 руб. даже не понимаю до сих пор на х... их делают? Звук ваще сложная и интересная тема и заменой 1-2х компонентов часто ничего не решить. Послушайте в других машинах, узнайте цены, подумайте еще раз...
[профиль] [л.с.] |
09.01.2007 20:45 |
[цитировать] |
Производство Nakamichi лет 6-7 назад переводили в Китай и года 2-3 была у них полная лажа , Star Dreams еще тогда с ними крепко попал , а так звук у Каманчи реальный .
[профиль] [л.с.] |
RuslanN Новобранец
28.02.2007 17:00 |
[цитировать] |
| Скажите пожалуйста если на магнитоле есть выход на активный сав, а на сабе два тюльпана, какой из них выбрать?
[профиль] [л.с.] |
Андрей.И. Эксперт
28.02.2007 21:47 |
[цитировать] |
| Серый писал(а): | | звук у Каманчи реальный |
Трудно оценить звук,слишком многое зависит от АС,и др.нюансов. По-моему у нее токо цена круче других,а болше ничего примечательного.
_________________ ----------Dokopec@mail.ru---------- |
[профиль] [л.с.] |
28.02.2007 23:53 |
[цитировать] |
| Андрей.И. писал(а): | | Трудно оценить звук,слишком многое зависит от АС,и др.нюансов. По-моему у нее токо цена круче других,а болше ничего примечательного |
При равных условиях Каманчи звучит более чище , проработка сцены более детальная , правда чтобы услышать разницу акустика должна быть соответствующей , так же как и установка
[профиль] [л.с.] |
