Помогите подключить активный саб.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение28.02.2007 23:54     [цитировать]
RuslanN писал(а):
Скажите пожалуйста если на магнитоле есть выход на активный сав, а на сабе два тюльпана, какой из них выбрать?
Если выход один , надо ставить разветвитель .
nex
Сообщение04.03.2007 23:58     [цитировать]
Ну вот собственно всем привет!!! Извиняюсь что так долго томил, ранее нельзя было окончательно прояснить ситуацию Улыбаюсь уж больно холодно было на улице все это время.
На днях а именно в эти выходные поставил нормальную магнитолу, получилось не так как задумывал. Наками ставить не стал, она кассетная да и кассет не осталось, а радио надоело. Поставил JVC - 617 с диском. Так вот что получилось, раньше у меня стояла магнитола гавно в полним смысле этого слова и САБ к ней я прицепил через выходы динамиков - звук был такой, что хотелось бежать Расстроен . После того как поставил Дживик и подключил САБ через линейный выход, он меня приятно удивил Очень счастлив , звук чистый собранный бас четкий. Раньше хоть уши затыкай, бас непонятный и все такое.
Так что теперь у меня все GOOD!!!
Наками оставлю скорее всего в Ликольн поставлю.
Пару слов о самом Сабе - на мой взгляд очень хороший бюджетный вариант особенно в хэтчбэк или универсал. У самого седан и то не ожидал такого !!!
Plus.nsk
Сообщение11.04.2007 12:18     [цитировать]
НАРОД, вопрос такой.Есть у меня саб активнай, но он бытовой, т. е. питание у него 220, но если убрать выпрямитель получается два провода 12в и один минус, как адоптировать это к авто, может у кого схема есть? Со звуком все норм подключается через линейный от магнитолы.
за, голосуют сотни рук и высок наш флаг...
Сообщение11.04.2007 12:26     [цитировать]
Один + на питание, второй + на управление, минус на корпус
Plus.nsk
Сообщение11.04.2007 14:05     [цитировать]
сегодня попробую, спасиб, позже напишу, первый раз сдесь на форуме, все круто очень понравилось. еще вопрос два + вместе можно смотать?
Сообщение11.04.2007 14:41     [цитировать]
Можно (для проверки работоспособности), при эксплуатации этого делать не нужно. Очень быстро посадит АКБ. Если не получится сбросьте фотки саба (внутри) и блока питания.
Plus.nsk
Сообщение12.04.2007 06:43     [цитировать]
Вчера вечером попробовал, результат тот же, индикатор питания загорается, мембрана вроде тоже подачу питания ощущает но звука не издает. Идея с этим сабом конечно не очень, хорошей музыки не получится, просто очень интересно как это сделать? можно еще совет, лучше брать активный саб или обычный и усилитель и как получится дешевле?
Страница 2 из 2
