MONGOOSE EMS-7.0
vovannn78
Сообщение05.01.2007 17:35    MONGOOSE EMS-7.0 [цитировать]
Здравствуйте,у меня такая проблема - сигналка не видит концевики дверей.Пробовал напрямую подавать минус,пробовал плюс подавать на вход плюсовых концевиков - результат нулевой.Неисправность самой сигнализации?
Сообщение05.01.2007 17:40     [цитировать]
Если так как вы говорите , то неисправность блока .
vovannn78
Сообщение05.01.2007 18:46     [цитировать]
Интересно,а если отдавать по гарантии,нужно ли снимать все провода?Если да то это Как об стену
Сообщение05.01.2007 18:52     [цитировать]
Не знаю , я работаю с оптовиками , там не нужно .
vovannn78
Сообщение05.01.2007 19:01     [цитировать]
Спасибо,буду разбираться.
Сообщение07.01.2007 01:07     [цитировать]
Возможно програмная задержка 30 сек на опрос концевиков.
vovannn78
Сообщение08.01.2007 14:25     [цитировать]
Если имеется ввиду учёт задержки салонного света,то я включал и отключал эту функцию - безрезультатно.
Сообщение08.01.2007 14:31     [цитировать]
После отключения функции , нужно обнулить питание или проверить концевики через минуту , не поможет - в ремонт .
Сообщение08.01.2007 17:06     [цитировать]
Попрубуйте снять блок и тупо подать плюс и минус. По щелчкам реле сможете определить arm\disarm. В охране через минуту что бы наверняка подайте сигнал в "двери", если эта падл.. и на столе не работает, тогда.... И что то припоминаю, что у некоторых мангустов нельзя подавать + и - по дверям одновременно, возможно, вход действительно сгорел.
Сообщение08.01.2007 18:30     [цитировать]
Когда ставлю на Волги , всегда задействую оба входа и все работает , если вход и сгорел , то явно по другой причине Улыбаюсь
Сообщение08.01.2007 22:43     [цитировать]
на некоторых моделях мангустов об одновременном + и- писано в инструкции, я только не помню на каких именно....
Сообщение08.01.2007 22:48     [цитировать]
Если припомнишь кинь ссылочку , Волги часто бывают , встревать неохота , но что-то сомневаюсь .
Сообщение08.01.2007 22:58     [цитировать]
100% была эта хрень на каких то моделях - выйду на работу постараюсь не забыть - гляну. А мы на Волги доустанавливаем родные концевики - сверлить приходится, но вро де как бы правильнее звучит...
Сообщение08.01.2007 23:00     [цитировать]
Буду признателен за инфу Улыбаюсь
vovannn78
Сообщение09.01.2007 14:46     [цитировать]
Когда-то ставил себе Mongoose Expert (дальше не помню),так вот там в инструкции было написано что + и - одновременно нельзя подавать!
