MONGOOSE EMS-7.0
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение09.01.2007 18:34     [цитировать]
Точно , нашел инструкцию от этой сиги , есть там такая беда , спасибо всем .
vovannn78
Сообщение11.01.2007 02:42     [цитировать]
Сегодня снял сигнализацию и тупо подал питание,поставил на охрану затем подал минус на вход концевика - заработала Не знаю ?
И ещё - на брелке постоянно горит индикация успешного запуска двигателя (спицы на колёсах) независимо от состояния системы,даже при полностью снятом блоке.Может так и должно быть?,а при запуске они начнуть мигать,в инструкции ничего не сказано,автозапуск пробовал - не работает,думал что связано с концевиками дверей.
vovannn78
Сообщение11.01.2007 20:41     [цитировать]
Разобрался с дверями Ура - всё дело было в контакте разъёма на шлейфе,от двух крайних выводов осталось по-половинке и контакт терялся,а это как раз + и - концевики!Вставил провода от старой сигналки,благо тоже Mongoose.
Сообщение11.01.2007 20:51     [цитировать]
Электроника - наука о контактах Очень счастлив
vovannn78
Сообщение12.01.2007 23:03     [цитировать]
Да,либо есть там где не надо,либо нет где надо!
Сообщение12.01.2007 23:40     [цитировать]
Если это дошло до вас , дальше проблем не будет .
vovannn78
Сообщение15.01.2007 02:15     [цитировать]
Сегодня наконец-то всё проверил - автозапуск работает Ура
P.S.В этой сигнализации есть доп.выход для подключения датчика вызова.Можно ли на этот выход посадить микроволновый датчик,а то инструкция кривая не совсем понятно Не знаю
vovannn78
Сообщение19.01.2007 02:12     [цитировать]
Похоже никто не знает,очень жаль Плачууу
Сообщение19.01.2007 09:56     [цитировать]
Проверить доп вход не сложно, если рабочий то можно и датчик подключить. Только подключать надо что бы активировался при охране и возможно с задержкой.
vovannn78
Сообщение20.01.2007 01:42     [цитировать]
В инструкции написано что на него подключается "датчик вызова",наверное подразумевается GSM передатчик,или я не правильно понял.
И как проверить - можно ли на него подключить микроволновый или нет?
Страница 2 из 2
