LEOPARD LS 90/10EC программируемый выход 2 (-300ма)
a20165
Сообщение31.12.2006 18:17    LEOPARD LS 90/10EC программируемый выход 2 (-300ма) [цитировать]
Подключил программируемый выход 2 (-300ма) к освещению салона. Фонари эти 20сек горят, но тускло Расстроен А если убрать этот голубой провод и подвести массу туда же, то горят нормально. Что не так? Или нужно подключать через релюху?
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение31.12.2006 19:13     [цитировать]
Реле обязательно ! Странно, что не спалил выход.
a20165
Сообщение31.12.2006 19:32     [цитировать]
Я думал -300ма вполне достаточно для двух маленьких лампочек Офигевший
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение31.12.2006 19:45     [цитировать]
Каждая лампочка минимум 3 Вт , две уже 6 Вт , а это 0,5 А , странно что выход не сгорел .
a20165
Сообщение31.12.2006 21:34     [цитировать]
Понял спасибо!
ВАЗ 2107 инжектор.
Xpert
Сообщение01.01.2007 12:24     [цитировать]
На все слаботочные выходы нужно вещать реле. Да и зачем в общем-то при уходе из машины салонное освещение?
a20165
Сообщение01.01.2007 13:50     [цитировать]
Сам не знаю, вот и хотел подключить и посмотреть. Ну, по крайней мере лишнее не будет.
з.ы. Я пытаюсь хоть как-то приблизить ВАЗ 2107 к настоящим машинам (иномаркам) Плачууу Как думаете, это у меня получится? В истерике
ВАЗ 2107 инжектор.
Последний раз редактировалось: a20165 (01.01.2007 17:31), всего редактировалось 1 раз
a20165
Сообщение01.01.2007 17:22     [цитировать]
Выход не сгорел, подключил через реле всё работает Оч хорошо!
Всем спасибо!
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение01.01.2007 20:07     [цитировать]
Чтоб приблизить ВАЗ 2107 к настоящим машинам (иномаркам), одной релюхи мало будет, несколь надо... Просто смех
a20165
Сообщение01.01.2007 22:18     [цитировать]
Открой секрет, сколько релюх надо поставить, я поставлю Просто смех
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение02.01.2007 12:33     [цитировать]
Количество зависит от конкретной модели желаемой иномарки Офигевший
a20165
Сообщение02.01.2007 15:49     [цитировать]
ОК, засыплю в багажник ведёрко релёшек и буду крутой Клево
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение02.01.2007 15:55     [цитировать]
Мне очень нравится применять доп. освещение в а\м. Плафоны в в багажнике, в дверях, в "ногах", габаритное освещение ручек открывания, полочки под торпедо, различных карманов, легкое освещение при вкл. габаритов пола салона- все это дает доп. комфорт. Использую как и лампочки в плафонах так и светодиоды (иногда в те же плафоны для реализации разного освещения). Кстати в большинстве а\м в т.ч и иномарок этого нет и на сегодняшний день это доп. услуга за нормальные деньги.
Сообщение02.01.2007 19:09     [цитировать]
Для мерина маловато будет В истерике В истерике В истерике
a20165
Сообщение02.01.2007 20:05     [цитировать]
Ячастично подержу kotmu. Лишний свет не повредит особенно в зимний период для широты, где живу я.
Я сделал дополнительно освещение ног водителя при открытии двери Оч хорошо! иначе невозможно застегнут-отстегнуть блокиратор руля.
kotmu как сделано освещение ручек открывания, фото и описание можно? На какой машине?
ВАЗ 2107 инжектор.
