LEOPARD LS 90/10EC программируемый выход 2 (-300ма)
На страницу Пред.  1, 2
a20165
Сообщение02.01.2007 20:09     [цитировать]
Серый писал(а):
a20165 писал(а):
ОК, засыплю в багажник ведёрко релёшек и буду крутой
Для мерина маловато будет В истерике В истерике В истерике
Так что мне прицеп с релюхами возить Офигевший Я не согласен Неа Улыбаюсь
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение03.01.2007 22:29     [цитировать]
a20165
Я не умею использовать ресурс сайта для размещения фоток и схем, так что на сухую... У меня ВАЗ 2112 (а у знакомого VOLVO 2-х летняя и в ней ваще нет ничего даже в дверях) но принципы везде одинаковые и сделать можно все или многое если руки есть. Я делал очень много работы и доп схем варганил. При снятии с охраны в течение 30 сек (+\-) или до вкл. зажигания включаются светодиоды в наружных ручках(свет в салоне соответственно). Вечером очень удобно. Работает это 3 года, отвалился только один (естеств. - починил). ничего сверлить не надо. Светодиоды в термоусадке внутри ручки стоят на стяжке пластиковой - ничего не царапается и не ломается - нормально моется. Внутренние ручки освещаются при включенных габаритах - удобно польз в темноте у подъезда. И там до хрена еще чего сделано - но это понты для себя.... Так что по простому параллель диоды с салонным освещением, что б включались при снятии с охраны, заводи провода в дверь, а дальше смотри по тачке - руками хоть на мерина все сделаешь
Xpert
Сообщение05.01.2007 11:24     [цитировать]
В форме полного ответа есть возможность вставлять фото. Попасть в нее можно нажав на кнопку "Ответить".
Страница 2 из 2
