Нужун совет спеца стеклодоводчикам
Dima66
Сообщение28.12.2006 16:22    Нужун совет спеца стеклодоводчикам [цитировать]
как подключить FALCON WR-400 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКАМИ
к ВАЗ-2110
СИГНАЛКА STARLAIN A8
устанавливаю самостоятельно подскажите по схеме
как подключить чтобы при постановке на охрану закрывало стекла
 Имя файла:  Falcon WR-400.JPG
 Размер файла:  182.57 KB
 Скачано:  1788 раз(а)
Сообщение28.12.2006 19:11     [цитировать]
Желтый на провод блокировки сиги , где минус при охране .
Dima66
Сообщение29.12.2006 21:25     [цитировать]
спасибо
Сообщение29.12.2006 23:16     [цитировать]
На здоровье . С наступающим ! Ура Ура Ура
BLOODVIRUS
Сообщение03.10.2007 00:47    стеклодоводчик на камри 2007 [цитировать]
Всем привет! Нужна помощь... я то же решил установить сам стеклодоводчик(у меня камри 2007г., стеклодоводчик мангуст на 4е двери, а сигналка шерхан 5 с автозапуском). На сколько я понял от нее идет один доп канал, как быть? заранее спасибо..
Сообщение03.10.2007 11:45     [цитировать]
Боюсь что в данном авто доводчик не поможет. Надо использовать штатные автоматы стеклоподъемников.
Сообщение03.10.2007 21:33     [цитировать]
Доводчики вообще на всех Тойотах не катят
garic 27
Сообщение04.10.2007 00:10     [цитировать]
На удивление На удивление На удивление
Сообщение06.10.2007 23:40     [цитировать]
катят. мангуст на камри 2007 года катит... но....
только три стекла. водительскую дверь от заводской кнопки. при постановке на охрану надо "обманывать" блок управления штатный - типа он видит зажигание. делали пару тачек. работает нормально, но возились первый раз долго.
Сообщение07.10.2007 08:50     [цитировать]
Я имел ввиду не катят в стандартном варианте , приходится мудрить и Тойоты я подразумевал только свежие 06 , 07 года выпуска . Объяснить человеку без опыта в форуме , как активировать штатный доводчик достаточно проблематично Офигевший Так что не накидывайтесь братья по разуму Очень счастлив
Сообщение07.10.2007 18:30     [цитировать]
ну на кого-то ведь надо накидываться Очень счастлив , а тут така удача Очень счастлив
Сообщение07.10.2007 21:47     [цитировать]
Все понял , халява - это святое В истерике
DJ_HIGH_BOB
Сообщение15.08.2011 16:39     [цитировать]
Господа, помогите ещё здесь очень прошу Вас!!!!
http://forum.autoset.ru/topic7327-15.html
Как об стену
