Ищу сигнализацию с запуском и обратной связью на 24 вольта
Rescue
Сообщение24.12.2006 12:55    Ищу сигнализацию с запуском и обратной связью на 24 вольта [цитировать]
Ищу сигнализацию с запуском и обратной связью на 24 вольта , Кроме Starlite Twage 24 , что еще можете порекомендовать ?
Спасибо
Сообщение24.12.2006 14:36     [цитировать]
В ней нет функции запуска .
Во всех иномарках есть преобразователь на 12 В или можно подключиться к одному акку и развязать цепь зажигания и контроля запуска через рэле , раз 50 ставил на грузовики , все ОК .
Rescue
Сообщение24.12.2006 16:22     [цитировать]
Серый! Значит можно Шер Хан 5 вставить ? , А как определять запуск ? Дизель? Питание блока через преоброзователь, питание на габариты ??? По подробенее , плиз , если можно.
Себе ставлю, как говорится "спапожник... без....
Еще раз спасибо..
Сообщение24.12.2006 20:06     [цитировать]
Запуск от генератора через рэле на 24В , габариты через рэле 12В , зажигание через рэле 24В , управление замками - , в водительскую дверь как правило приходится ставить привод , а остальное как всегда Улыбаюсь
master_plus
Сообщение25.12.2006 17:19     [цитировать]
как все сложно Офигевший это скоко релюх надо... яб лучше залез чего нить перепоял бы внутри и навесного меньше да и релюхи накопать где-то надо такие. но это так поумничать захотелось Просто смех
Сообщение25.12.2006 17:26     [цитировать]
Флаг в руки , лезьте паяйте , только как мне это в сети объяснить человеку без определенных навыков , а рэле на 12В в любом Тазе наковырять можно , на 24В - в Камазе .
И даже если напаять , то как потом с гарантией ? Злобный
master_plus
Сообщение25.12.2006 17:42     [цитировать]
гарантия понятно не покатит, но таковая невсегда имеется, а если и есть, то надо ещё и доказать иногда что у тебя гарантийный случай, а то продавцы разные попадаются. а вообще не спорю, релюхи проще навешать.
чего непонял-зажигание через 24в релюху? поконкретней можно?
Сообщение25.12.2006 17:57     [цитировать]
На поддержку зажигания рэле 24В 86 - зажигание +24В
85 - масса
30 - вход зажигания сиги
87 - +12В
На автозапуск рэле 12В 86 - +12В зажигание
85 - масса
30 - зажигание +24В
87 - +24В
master_plus
Сообщение25.12.2006 18:10     [цитировать]
терь усе ясно, просто сразу несовсем понял что за зверь такой-зажигание(с автозапуском попутал).
Сообщение25.12.2006 18:14     [цитировать]
Удачи , не путайте только +24В и +12В .
master_plus
Сообщение25.12.2006 19:04     [цитировать]
а интересно если на вход зажигания стабилитрон с резистором повесить?(что-бы без релюхи) или через него ток хороший идет?
Сообщение25.12.2006 19:15     [цитировать]
Честно говоря не пробовал , но думаю , что через рэле все-таки надежней .
master_plus
Сообщение25.12.2006 19:17     [цитировать]
народ по таким схемам девайсы запитывает, вроде работает! и не горит. Улыбаюсь мож какнибудь попробую...
Сообщение25.12.2006 19:24     [цитировать]
Я не привык работать на грани фола , репутация зарабатывается годами , а теряется мгновенно . Да и грузовика нет у меня своего , запытал бы .
master_plus
Сообщение25.12.2006 19:33     [цитировать]
да согласен в таком случае конечно-же лучше эксперименты на себе ставить...
