Еще пара вопросов по StarLine b9
DimonK
Сообщение16.12.2006 15:20    Еще пара вопросов по StarLine b9 [цитировать]
Вопрос такой, при подключении 6-ти контактного разъема StarLine b9
Надо ли, и если да, то куда подключать разъемы
1) Зеленый провод - выход на включение зажигания #2
2)Синий провод - выход на включение дополнительного оборудования, подключите к клемме АСС замка зажигания.
на ам 2113(2115)
необходимо ли их подключение для правильной работы АС ?
и еще вопрос есть ли у микроволновых датчиков направление действия?
Xpert
Сообщение16.12.2006 15:42     [цитировать]
2) нет
1) если + появляется при включении зажигания, то повесьте этот провод, можно тонкий на (вроде) серый пробвод разъема БСК, тот который имеет + при вставленном ключе. Подробнее тут: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4779&highlight=%C1%D1%CA
Renat
Сообщение17.12.2006 00:35     [цитировать]
А надо ли подключать зел. провод, на что он вообще влияет?Тем более при положении ключа "стартер" там + быть не должно, а в замке такого провода нет. По инструкции программирование параметров запуска п.2.6 при вкл. зел. провода активизируется син., который не подключается. Помоему син. и зел. провода подключать не надо.
Xpert
Сообщение17.12.2006 08:14     [цитировать]
Вообще нет, но есть одна проблема - описал выше, а уж каким проводом вы это реализуете зависит от сигнализации.
Renat
Сообщение17.12.2006 12:32     [цитировать]
А обязательно ли подключать: желто-красный, желто- белый, синий, черно-белый, розовый? И еще вопрос из-за чего B9 может не видеть, что ключ в замке зажигания в положении "заж."?
