StarLine B9 и блок индикации 2115
Flash2k
Сообщение17.10.2006 23:41    StarLine B9 и блок индикации 2115 [цитировать]
Поставил данную сигнализацию самостоятельно. все работает, автозапуск, вобщем все ок, кроме одного:
при дистанционном запуске (вобщем не с ключа) не включается блок индикации на 2115. А после того как сел в машину, вставил (просто вставил, не поворачивая) ключ идет опрос блока и загорается датчик давления масла. При запуске с ключа ессно такого нет.
подключал все согласно схеме.
не подключены провода ЗАЖ2 и АСС силового разьема.
Помогите чем можете Улыбаюсь
Xpert
Сообщение18.10.2006 08:14     [цитировать]
Аналогично. БСК видим реагирует не только на включение зажигания, но и на вставленный ключ, микрик в замке ведь имеется.
Сообщение18.10.2006 09:21     [цитировать]
Сигналка к нему подключена?
Flash2k
Сообщение18.10.2006 11:19     [цитировать]
нет, сигналка подключена к тахометру.
Вчера листал схему, нашел выход с блока на микровыключатель. это он? :) тогда вопрос как сделать так чтоб при запуске он думал что ключ в зажигании...может АСС к нему подключить (пока не прозванивал что да как, гаража нету, а на улице минус 8 )
Xpert
Сообщение19.10.2006 18:56     [цитировать]
Посмотрел сегодня у себя, БСК реагирует на микрик.
Схему покумекал, надо подавать + на серый (по памяти, как сам сделаю - скажу) провод разъема БСК. Пока думаем откуда Улыбаюсь
Flash2k
Сообщение19.10.2006 21:30     [цитировать]
может как вариант взять с АСС или зажигания2 ? ему много не будет ? Улыбаюсь
боюсь пробовать
жду ответа
Xpert
Сообщение20.10.2006 17:38     [цитировать]
Вроде от зажигания 2 вполне нормально будет.
Сам на выходных буду делать.
Flash2k
Сообщение21.10.2006 04:04     [цитировать]
фуф, только вернулся из горожа...6 часов утра Улыбаюсь
подключил к зажиганию 2 (зеленый провод в разъеме замка зажигания). все работает Улыбаюсь
и еще нафиг восстановил петлю на автомат, гораздо удобнее
Xpert
Сообщение21.10.2006 18:55     [цитировать]
Flash2k
Улыбаюсь Вот из-за таких как ты я с родителями ругался по поводу опасности автозапуска, потому что у нас в гараже случай был - толи у человека стоял блок запуска без программной нейтрали, толи он тоже перемычку замкнул. Приехал и машину оставил на передаче, случайно кнопочку запуска нижал и его десятка снесла пассату дверь и крыло. Ремонтировал за свой счет.
Flash2k
Сообщение21.10.2006 22:10     [цитировать]
да уж Улыбаюсь
я на передачу не ставлю, у меня привычка с автомата осталась...до этой было две тойоты.
просто не удобно на B9 сделана подготовка, на А9 мне кажется поудобнее..
тем более, у меня первая скорость не держит (результат перехода с автомата Улыбаюсь спалил сцепление)
Xpert
Сообщение11.02.2007 12:59     [цитировать]
Кстати... я себе пока так и не сделал пордключение на БСК и у меня масло ни разу не загоралось Улыбаюсь
Сообщение11.02.2007 18:48     [цитировать]
Flash2k
Тема запуска на МКПП поднималась. Еще раз хочу Вам напомнит - что это крайне безрассудное решение. Согласен по поводу резервирования, но на Ваш а\м легко сделать концевой выключатель, для того, что бы сига видела нейтраль.
Flash2k
Сообщение12.02.2007 09:58     [цитировать]
я понимаю, что здесь присутствует человеческий фактор, но уж очень много времени занимает процесс.
А можно по подробнее описать как и куда его ставить?
Xpert
Улыбаюсь у меня больше тоже не загоралось
Сообщение12.02.2007 15:58     [цитировать]
Flash2k
На ВАЗ 2108-10 ручка коробки передач стаит в пластиковых втулках и потому не на корпусе а\м., т.е. изолированна. Гибки проводом (что бы не ломался, под мамочку под болт через просверленное отверстие) соединям ее с конц. капота, можно через переключатель на 2 коммутации, т.е. если ручноой режим, то и переключалка к капоту подсоединена, на лето можно отключать, можно светодиодную индикацию вкл\выкл. поставить. Снизу ручки из пружинки петлю вокруг, а конец на корпус. В любое переклбчение должен быть контакт. Проверить, что бы при запуске (особо на холодную) от раскачивания не замыкало, т.е. должен быть свободный ход 3-5 мм.
