Leopard LR435
Сообщение17.11.2003 00:17    Leopard LR435 [цитировать]
Здравствуйте Игорь или Владимир
Может кто-нибудь набросать подробную схему, куда идет кахдый канкретный провод от блока сигнализации?
Как понял я:
1. гол./ж. надо подсоеденить к синему проводу активатора.
2. зел./ж. надо подсоеденить к зеленому проводу активатора.
3. голубой понятно, через реле на активатор водительской двери.
4.чёрный/голубой и чёрный/зелёный на (-), это значит эти два провода надо скрутить вместе и прикрутить к кузову авто? Я в шоке
5. красный/голубой и красный/зелёный через 10А предохранитель на любой (+) провод?
ЗАРАНИЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Упс Упс Упс
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение18.11.2003 19:24     [цитировать]
Вы всё правильно поняли!!
На всякий случай приведу линк на схему:
http://www.autoset.ru/installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_11/img_12.jpg
Сообщение25.11.2003 22:23     [цитировать]
Спасибо вам огромное!! Все поставил и все работает!! Просто смех
Только есть один нюанс, не могу зайти в прагромирование, точнее что бы когда заводишь двигатель, не закрывались двери. Какой провод точно должен быть подключен, что бы зайти в програмирование??
Я в шоке Может я что-нибудь не подсоеденил? Упс
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение26.11.2003 21:23     [цитировать]
Проверьте провод подключения к зажиганию (зелено/белый), для изменения этой функции нужно 2 раза вкл/выкл зажигание ключём и нажать кнопку брелка №1.
Миша
Сообщение02.12.2003 22:58     [цитировать]
Попробывал, два раза вкл\выкл зажигание и нажать кнопку 1.
Что получилось: когда я нажал на кнопку, октиваторы поднялись, и я выключил зажигание. А когда я включил зажигание, они опять закрылись Плачууу Не понимаю, чего же я делаю неправильно??
Murzik
Сообщение02.12.2003 23:20     [цитировать]
Может она не исправна ?
Хотелось бы понять!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение04.12.2003 18:20     [цитировать]
Ну точно! Провод определения включения зажигания похоже не подключен.... поэтому нажатием кнопки 1 Вы просто ставите ее на охрану, поэтому и замки закрываются...
Сообщение04.12.2003 23:17     [цитировать]
Спасибо!
Посмотрю повнимательней Упс
Murzik
Сообщение04.12.2003 23:24     [цитировать]
Значит, надо подключить (зел/бел) на провод, где при включении зажигания поевляется (+) ?
Если так, то он подключен Закатил глаза
Хотелось бы понять!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение05.12.2003 00:14     [цитировать]
Странно...
вот как можно еще проверить: если при включённом зажигании поставить машину на охрану, она поставится? Если нет, провод действительно подключен, если да, то он подключен неправильно...
...может сам этот провод перебит или еще какая беда? Можно померять тестером прямо на разьёме центрального блока.
SB
Профи
Сообщение09.12.2003 07:08     [цитировать]
Доброго всем.
А может сигналка в валете?
или выдерживается большая пауза между манипуляцией с зажиганием и нажатием кнопки?
Murzik
Сообщение10.12.2003 13:06     [цитировать]
Здраствуйте!
Дело в том, что я ставил её сам, и перепрагромировать не мог, там должны стоять заводские устоновки.
Если чегонибудь придет на ум, напишите плиз Расстроен
Хотелось бы понять!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение10.12.2003 15:13     [цитировать]
Вы эту процедуру проделовали ??? Каков результат?
Murzik
Сообщение10.12.2003 15:49     [цитировать]
Да, я проделал всё в точности так, как писали, результат такой:
при включеном зажигании(замки закрылись)если я нажимаю на кнопку №1, замки открываются, нажимаю ещё раз они закрываютсяи и т.д.
Я умом понимаю,что еси бы этот провод был не подсоеденён, то при включеном зажигании, если нажать кнопку №1, сигнализация встанет на охрану.
Хотелось бы понять!
SB
Профи
Сообщение10.12.2003 17:54     [цитировать]
Murzik писал(а):
Здраствуйте!
Вот всплыло из ума, что однажды видел машину в валете, которая ПРОСТО проехала под высоковольтными проводами, а 5 минут назад сигналка работала отлично ... Улыбаюсь)
