Leopard LR435
На страницу Пред.  1, 2
Murzik
Сообщение10.12.2003 23:49     [цитировать]
Может надо ещё быстрее вкл/выкл зажигание? и сразу нажимать на кнопку? (ну я же не могу это сделать со скоростью света Я в шоке )
Значит провод отвечающий за вход в програмирование это зел/бел. ?
Других быть не может Закатил глаза
Хотелось бы понять!
ЫДД
Сообщение29.06.2004 11:57     [цитировать]
Если это ещё актуально...
В заводских установках стоит закрытие замков при включении зажигания.
Это можно перепрограммировать следующим образом:
1. Снять сигнализацию - как обычно.
2. В течении 20 сек. включить и выключить зажигание 2 раза (это для данной функции).
3. Нажать кнопку 1 на брелоке (самая большая). Должны 2 раза мигнуть индикаторные фонари.
После этого установка должна смениться на противоположное значение, то есть при включении зажигания, двери не запираются.
Это всё расписано в Руководстве пользователя, и вчерась проверено самолично - совпало так.
Murzik
Сообщение01.09.2004 14:16     [цитировать]
А как, быстро вы поворачивали ключ, и нажали кнопку?
С каким интервалом времени?
Хотелось бы понять!
ЫДД
Сообщение22.09.2004 09:50     [цитировать]
Добрый день.
Насколько я понимаю, нужно со всеми действиями уложиться в данные 20 секунд, ибо после них сигнализация переходит в обычный режим работы.
Думаю, что скорость не влияет.
Я переключал со скоростью около 1 раза в секунду, чтобы не особо насиловать замок зажигания. Почти сразу и на кнопку жал.
Всё получилось сразу, без казусов.
Когда брелоки программировал, тогда 14 раз включал/выключал где-то секунд за 18.
Murzik
Сообщение22.09.2004 23:51     [цитировать]
Спасибо всем, за оказанную помощь!
Леопард выкинул нафик, поставил Пантеру.
Все функции перепрограмировал без проблем.
Хотелось бы понять!
ЫДД
Сообщение01.10.2004 12:31     [цитировать]
Уважаемый Murzik!
Не можете ли пояснить про Ваш выбор.
Возможно тоже соберусь менять.
Сообщение01.10.2004 13:06     [цитировать]
равносильная сигналка той что поставил Мурзик alligator
Сообщение01.10.2004 13:29     [цитировать]
Что равносильная - это я примерно знаю.
Хотелось бы прояснить принципиальные преимущества перед стоявшей ранее.
Ну и конкретный тип пока неизвестен.
Страница 2 из 2
