Глючит SHERIFF APS-2600
Водила!
Сообщение10.12.2006 20:40    Глючит SHERIFF APS-2600 [цитировать]
Система работает нормально, а на брелок иногда не отвечает.
Машина Москвич-2140, 1984 г.в., появились глюки после установки бортового компьютера.
Сообщение11.12.2006 12:24     [цитировать]
попробуйте вынуть комп и проверить работу сиги, по-результату будем прыгать дальше.
Водила!
Сообщение11.12.2006 13:27     [цитировать]
Пробовал отключать,ничего не менялось,глюки продолжались.Снимал сигнализацию в магазин ходил,там сказали что нужна дорогостоящая экспертиза дороже самой сигналки.Больше всего глючит после долгих поездок км на 500.
Сообщение11.12.2006 14:22     [цитировать]
тогда все сначала. Вынимайте из сиги все провода, кроме + и - питания и выхода на сирену. Заодно проверьте качество подключения контактов, места, обжима в предохранительной колодке. проверьте четкость срабатывания на заглушенной а\м и при запуске. Как реагирует на брелок? брелок в воду не попадал? На плату сиги не попала вода\тосол? Отпишите...
Сообщение11.12.2006 14:25     [цитировать]
питание на сигу должно идти от АКБ либо от замка, т.е. где провода толще и ничего на провод питания сиги более вешать не надо. Проверьте сколько приходит на сигу вольт.
Водила!
Сообщение11.12.2006 19:13     [цитировать]
На брелок и сигу вода не попадала, тосол тем более. Разницы в сарбатывании на заглушенной и заведенной не замечал. В брелке поменял батарейки, сиги три месяца из них два глючит. С проводами попробую завтра. Спасибо.
Andy23
Сообщение29.08.2010 23:45     [цитировать]
У меня стоит сигнализация с 98 года. Работала тип-топ... все эти годы. Но теперь беда приключилась- не работает Понятно, можно просто поменять. Жалко. Интересно её восстановить. Симптомы таковы. Работоспасобность прекратилась не внезапно. Сначала запирала замки дверей в пол силы (не доконца), потом прекратила вовсе запирать, но издавая звук при этом. А потом и звук пропал. Интересно, она вообще крякнула?
shuma13
Сообщение29.08.2010 23:48     [цитировать]
Andy23
Проверьте питание.
YuraSam
Сообщение30.05.2012 00:53     [цитировать]
Всем доброго времени! Облазил весь Инет. Зарегистрировался и оставил сообщение на Форуме сайта http://www.piti.ru/forum/viewtopic.php?t=3086. У меня такая проблема. Установил на свой авто ВАЗ 11113 сигу Sheriff APS-2600, но работает система как-то странно. При кратковременном(1сек.) нажатии на кнопку 1 брелка, включается блокировка дверей, но система на охрану не встаёт, ни какой реакции на открытие дверей капота или багажника, датчик удара тоже не реагирует, свето-диод индикатор тоже мёртвый. После нажатия кнопки 2 брелка,(двери разблокируются), сирена 2раза пикает, сигналы поворота тоже моргают 2раза.
1. На брелке нажимаю кнопку 1 около 3сек., замки дверей закрываются,сирена один раз пикнет,сигналы поворота моргают один раз, СДИ моргает с интервалом в 1сек, датчик удара не реагирует.
2. Нажимаю кнопку 2 брелка, двери разблокируются, два коротких сигнала, два раза моргнёт поворотами.
3.(выполняю пункт 1) Открываю двери, капот или багажник, срабатывает охранная сигнализация, сирена звучит непрерывно, СДИ часто моргает. Если сразу после этого нажать кнопку 2 на брелке, сирена отключается, светодиод моргает с интервалом в 1 сек., датчик удара работает-система под охраной. При нажатии кнопки 2 брелка, раздаётся 4 коротких сигнала сирены, двери разблокируются, сигналы поворота моргают 4 раза, СДИ не горит.
Кнопка валет вообще никак не реагирует. В остальном система работает как описано в мануале. Помогите кто сможет, заранее буду всем благодарен.
Сообщение30.05.2012 07:31     [цитировать]
YuraSam
У вас сига постоянно "видит" включенное зажигание.
Это режим охраны с запущенным двигателем.Переподключайте жёлтый провод Подмигивающий
YuraSam
Сообщение16.06.2012 01:20     [цитировать]
Большое спасибо за ответ!!! Завтра попробую, потом отпишусь. Улыбаюсь
Если долго мучиться, результат будет.
Сообщение16.06.2012 06:21     [цитировать]
Ну удачи тогда Улыбаюсь
YuraSam
Сообщение18.06.2012 21:53    Глючит SHERIFF APS-2600 [цитировать]
Ещё раз большое спасибо, всё получилось Ура Сига работает как описано в мануале, проверил все режимы! Но одна проблема всё таки осталась. Нет ручного снятия с охраны. В мануале сказано:
1)откройте дверь автомобиля,
2)сработает охранная система и включится сирена,
3)включите зажигание,
4)в течение 10сек кратковременно нажмите кнопку Valet.
Пробовал, не получается. Как об стену У меня стоит блокировка зажигания при включенной охране.Может в этом причина?
Сообщение19.06.2012 05:29     [цитировать]
YuraSam
Да,проблема в этом.Подключите контроль ДО блокировки. Улыбаюсь
YuraSam
Сообщение19.06.2012 07:25     [цитировать]
aleksin писал(а):
YuraSam
Прошу прощения. Но как? Подскажите Упс
