Глючит SHERIFF APS-2600
На страницу Пред.  1, 2
pingzhi
Сообщение19.06.2012 07:56     [цитировать]
I am confident that you, promising you. You are the best!
shoes online http://www.comeshoes.net/
Сообщение19.06.2012 11:39     [цитировать]
YuraSam писал(а):
Прошу прощения. Но как? Подскажите Упс
Подцепляйте желтый провод сиги (зажигание) к той стороны реле (которым рвёте цепь зажигания),гле появляется "плюс".Или прямо на ЗЗ,эт где удобнее.ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО СВЕТОДИОДНОЙ КОНТРОЛЬКОЙ! Улыбаюсь
З.Ы. Впрочем,на Оке Очень счастлив можно и лампой звонить Просто смех Прошу пардону... Подмигивающий
З.Ы.Ы. Контролькой всё равно лучше! Улыбаюсь
YuraSam
Сообщение19.06.2012 12:37     [цитировать]
Всё так.Это и есть блокировка зажигания? Но тогда при сработке сига не видит зажигания.
Если долго мучиться, результат будет.
Сообщение19.06.2012 16:02     [цитировать]
Провод зажигания должен подключаться со стороны замка зажигания до разрыва,тогда все будет ОК
YuraSam
Сообщение19.06.2012 20:43     [цитировать]
По схеме авто, при включении зажигания, +12в приходит на 86 контакт реле зажигания(на него и цеплять?) 85 на массу.
YuraSam
Сообщение19.06.2012 20:49     [цитировать]
Сообщение19.06.2012 21:34     [цитировать]
На замке подключайтесь,что непонятного? На раз'еме.
YuraSam
Сообщение23.06.2012 19:52     [цитировать]
Упс Тут всё понятно, просто до ЗЗ долго добираться, нужно снимать кожух, а реле блокировки за комбинашкой. Всем кто помогал большое спасибо!!! Видно профессионализм. Теперь всё работает и програмируется Очень счастлив.
З.Ы. Отдельное спасибо aleksin .
Сообщение23.06.2012 23:47     [цитировать]
Пожалуйста Улыбаюсь
SeregaYAS
Сообщение30.12.2016 16:51     [цитировать]
Не знаю работает ли ещё тема, но всёравно спрошу. У меня такая проблема, пропал звук в сигнализации. Замки срабатывают, поворотники моргают, а звукового оповещения нет, двойное нажатие на 1и2 кнопку на закрытой сигналке не помогло...
Спасибо.
sliper23
Сообщение30.12.2016 21:15     [цитировать]
Проверьте контролькой на плюсовом проводе, приходит ли питание на сирену, если приходит то возможно сгорела сирена или плохой контакт минус. Если не приходит питание, возможно проблема в блоке, вылетел какой либо элемент(транзистор).
SeregaYAS
Сообщение31.12.2016 11:49     [цитировать]
Спасибо огромное! Сейчас схожа посмотрю...
sliper23
Сообщение31.12.2016 15:36     [цитировать]
Питание на сирену подается кратковременно при открытии, закрытии например дверей, оно там не постоянно. Поэтому садимся контролькой на провод и жмем кнопки. Сирену также можно проверить подключив к ней плюс и минус аккумулятора напрямую соблюдая полярность.
Страница 2 из 2
